Автор Тема: MSI GL75 Leopard, засветы на матрице  (Прочитано 5176 раз)
ibbegunov
  • Reputation Power: 82
  • ibbegunov пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Январь 21, 20:25:38 »
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, вот такая ситуация с матрицей встречалась у кого? В моём понимании это не нормально... Или у MSI это частая проблема?
« Последнее редактирование: 11 Январь 21, 05:56:55 от THOR »
salavath
  • Reputation Power: 301
  • salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.
Re: MSI GL75 Leopard, засветы на матрице
« Ответ #1 : 10 Январь 21, 21:44:48 »
Всем привет!
1. Ситуация - какая именно?
2. У MSI (также как и у любого другого производителя! Любого товара) - нет частых проблем. Абсолютно!
ibbegunov
« Ответ #2 : 11 Январь 21, 00:32:22 »
Я вроде прикрепил фотки к посту... Ну ладно, вот ещё :) Понятно - не прикрепляются. Вот.
У меня предыдущий ноут MSI тоже, там тоже были проблемы с матрицей - поменяли по гарантии.
« Последнее редактирование: 11 Январь 21, 00:35:21 от ibbegunov »
Всем привет!
Фотки прикрепили но забыли их добавить в пост (кнопочка [Insert as thumb 1 in the message]  рядом с вложением).
Данный касяк с засветами может присутствовать в многих ноутбуках не зависимо от производителя, и это не проблемы матрицы (они нормальные), проблема кроется в компактных корпусах, в погоне за "утонщением" и снижением веса страдает всегда жёсткость корпуса, в данном случае (как и в других случаях с тонкими крышками дисплеев) из за утонщения корпуса крышка тоже стала максимально тонким, и матрица там сидит максимально плотно и любые изменения/искревления корпуса давят на матрицу в разных сторонах и как результат - видим засветы, тут даже замена матрицы не помогает, чаще всего сильно давит либо рамка дисплея, либо корпус кривой, либо посадочное место матрицы кривое и ни в одном ноутбуке компактном уже нету каркаса жёсткости. Я более чем уверен что если снять матрицу и положить на ровное место, плюкльчить к ноуту то засветов не будет вообще (проверял на своём ноуте давно) так как он сидит свободно и никто на него не давит и не гнёт. Если посмотреть обзоры любого современного компактного ноутбука, в каждом втором будут засветы матрицы именно по этой причине. У себя я смог решить проблему с засветами на GT72 так как крышка дисплея не тонкая (но и не толстая) путём сгибания ножек матрицы так чтобы сидел в крышке как можно ровнее, и так чтобы пластиковая рамка после зашёлкивания креплений не давил на саму матрицу.
В основном такие проблемы из за того что никто поштучно не регулирует правильную установку матрицы, большая часть собирается на конвеере, пусть даже людьми, но тонкая настройка занимает много времени и сильно тормозит производство, вот и получается что где чётко случайно собрал - там всё отлично)))). Ни в коем случае никого не оправдываю и не осуждаю)), просто факт в том что проблема эта будет у любого ноута, и проблема эта есть на обычных мониторах тоже (по этому всё это покупается с проверкой на месте, не понравился - отдал и взял другой где всё чётче). На фото выделил примерно где у вас корпус давит на матрицу. Тут пару вариантов, либо крышка кривая, либо рамка давит (хотя может быть оба варианта). Это не нормально, но часто встречающийся на многих ноутах касяк (не зависимо от бренда), и приходится подбирать максимально удачные варианты сборок как бы это не звучало (гонка за количеством товара в производстве не проходит без последствий).
ibbegunov
« Ответ #4 : 11 Январь 21, 12:23:35 »
Спасибо. Сам заниматься этим не хочу, понесу в ремонт.
ibbegunov
« Ответ #5 : 25 Январь 21, 12:00:27 »
Всем добрый день.
Забрал из ремонта. Вот что вышло:
Справа снизу большой засвет. В сервисе сказали, что лучше не сделать. Это правда или отнести в другой, где специалисты уровня Дьямонд? :)
Возможно в некоторых случаях лучше не сделать, но чтобы это узнать нужно смотреть очень внимательно на крышку и рамку дисплея, если сама крышка не ровно прямая а немножко изогнутая так сказать то лечить это никак не получится, штамповка так с завода будет (видел так пару моделей ноутов).
serruf
  • Reputation Power: 216
  • serruf имеет некоторый авторитет.serruf имеет некоторый авторитет.
« Ответ #7 : 18 Февраль 21, 02:32:41 »
Да млин... вчера взяли MSI GF75 на 3060 из коробки засветы. Сразу возникло ощущение что матрица пережата - к примеру снизу как будто кто-то нажал на нее двумя пальцами - очень не приятно. Брали жене ее не сильно смущает, сижу репу чешу что делать. Сдавать по гарантии новый или менять - но судя по этой ветке не факт что лучше будет ...
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #8 : 18 Февраль 21, 03:37:27 »
немножко кривые ноутбуки мси, но вы не переживайте   :laugh: :doublefun:
« Ответ #9 : 18 Февраль 21, 04:16:38 »
Проблемы с засветами сейчас чуть ли не у каждого второго ноутбука, скажем спасибо тем кто подтолкнул производителям перестроить всё под как можно тонкие рамки и крышки, так ведь красивее, а то что нормально матрицу и всё остальное в тонком корпусе не разместить мало кто думал))). Выход есть, это другого типа матрицы которые не боятся изгибов скажем, но это и на цене скажется, по крайней мере пока). Вспомните старые ноуты с толстыми крышками дисплеем, только у самых кривых и дешёвых были засветы, я с такой ерундой не сталкивался ни на одном ноуте кроме GT72, можно сказать с этих времён начинали переходить на тонкие крышки и тонкие ноуты. Чтобы засветов не было, крышка дисплея должна быть идеально ровная и на матрицу ничего не должно давить, он должен сидеть на месте ровно без лишнего давления, как и производят матрицу на заводе, они кривыми не бывают, криво ставят в ноуты, и это болячки не ноутов MSI а у большинства ноутов с тонкими крышками дисплея. На заводе никто каждый экземпляр не будет настраивать идеально, только разве что в очень дорогих решениях которые для работы с графикой или совсем премиум решения, вот там может быть. А пока засветы часто встречаются и на обычных больших мониторах, от этого никуда не убежишь, по этому купить монитор нужно только после проверки за засветы и битые пиксели, это вещь которая на глаз лучше не покупать. С ноутами сложнее так как из 100 может один случайно идеально собранный попадётся, это касается всем)).
Самому полагаю тоже можно исправить, убрать засветы, но возможно убрать всё не получится из за конструктивной особенности корпуса, может оказаться не идеально ровным.
