Автор Тема: помощь в апгрейде компьютера  (Прочитано 2826 раз)
werden123
  • Reputation Power: 19
  • werden123 пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Январь 21, 12:00:25 »
Здравствуйте,помогите пожалуйста с апгрейдом до максимального уровня ПК. (процессор,видео,оперативка) и подойдет ли для данной материнки процы версии ЛГА 1151 v 2. совсем запутался.
« Последнее редактирование: 10 Январь 21, 19:14:16 от Дмитрий Кучинский »
  • Reputation Power: 16048
Re: помощь в апгрейде компьютера
« Ответ #1 : 10 Январь 21, 13:27:45 »
 Немудрено что запутался, для какой материнки?
werden123
« Ответ #2 : 10 Январь 21, 14:25:23 »
вот на скрине если я правильно вас понял.     Системная плата   MSI Aegis (MS-B901)
« Последнее редактирование: 10 Январь 21, 14:35:40 от werden123 »
« Ответ #3 : 10 Январь 21, 16:56:31 »
 Никакого скрина нет, писать надо конфигурацию всего ПК.
« Последнее редактирование: 10 Январь 21, 17:37:54 от LoGAMG »
werden123
« Ответ #4 : 10 Январь 21, 20:47:33 »
понял Вас. И так....
Системная плата:
      Тип ЦП                                            QuadCore Intel Core i5-6400, 3200 MHz (32 x 100)
      Чипсет системной платы                            Intel Sunrise Point B150, Intel Skylake-S
      Системная память                                  12240 МБ  (DDR4 SDRAM)
      Тип BIOS                                          AMI (10/17/2016)
    Дисплей:
      Видеоадаптер                                      GeForce GTX 1060 6GB  (6 ГБ)
      3D-акселератор                                    nVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
      Монитор                                           LG MP59G (HDMI)  (253516843009)
    Мультимедиа:
      Звуковой адаптер                                  nVIDIA GP106 HDMI/DP @ nVIDIA GP106 - High Definition Audio Controller
      Звуковой адаптер                                  Realtek ALC1150 @ Intel Sunrise Point PCH - High Definition Audio Controller [D1]
    Хранение данных:
      IDE-контроллер                                    Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller
      Контроллер хранения данных                        Контроллер дискового пространства (Майкрософт)
      Дисковый накопитель                               WDC WD10EZEX-22MFCA0  (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
      Дисковый накопитель                               WDC WDS120G2G0A-00JH30  (120 ГБ, SATA-III)
      Дисковый накопитель                               TS128GMTS800  (128 ГБ, SATA-III)
      Оптический накопитель                             HL-DT-ST DVDRAM GUD0N
      SMART-статус жёстких дисков                       OK
    Разделы:
      C: (NTFS)                                         120600 МБ (40633 МБ свободно)
      D: (NTFS)                                         941086 МБ (244635 МБ свободно)
      F: (NTFS)                                         114476 МБ (53834 МБ свободно)
      Общий размер                                      1148.6 ГБ (331.2 ГБ свободно)
P.S. пока деньги есть хочется по максимум,что бы без нареканий все работало. играю только в "тяжелые" игры, автокад,макромайн....
« Ответ #5 : 11 Январь 21, 15:16:09 »
Системная плата:
    Дисплей:
    Мультимедиа:
    Хранение данных:
    Разделы:
  ;D Таже самая проблема что была и у меня, так называемое "проклятие 1151 сокета" ;D Нет, данный В150й чипсет поддерживает только 6 и 7 поколение Интелов, то есть фактически, никакого смысла апгрейдить его нет, исходя из цен на процессоры типа 6700-6700К или 7700-7700К (даже на вторичке).
 Поэтому я свой I5-6400 продал и купил ноутбучный процессор из Китая, так называемый QL2X или i7-7820HK с возможностью разгона В-чипсете, 4 ядра плюс 4 потока.........такой вариант, либо брать 6700 или менять платформу.
 По оперативной памяти надо смотреть сколько слотов под оперативку, два или четыре.
werden123
« Ответ #6 : 11 Январь 21, 18:30:21 »
спасибо, 2 слота если зрение не подводит, а какой вариант видеокарты лучше. тут же еще и размеры учитывать надо у меня aegis 3(корпус), ну и если можно посоветуйте какую материнку лучше будет
« Последнее редактирование: 11 Январь 21, 18:32:54 от werden123 »
« Ответ #7 : 11 Январь 21, 19:19:41 »
 Никогда не нужно брать такие готовые помойки.......Видеокарта соответственно чем мощнее, тем лучше, но........во-первых размеры, а во-вторых блок питания, нужно смотреть на сколько ватт стоит, плюс там форм-фактор БП другой, в принципе можно поставить что-либо типа 2060Супер или 3060. Далее....., неизвестно какая мат.плата подойдёт, потому как у материнки свой форм-фактор и чтобы узнать точно что влезет, нужно разбирать и смотреть, какую мат.плату туда можно поставить, микро=АТХ или мини-АТХ.....
werden123
« Ответ #8 : 12 Январь 21, 12:09:57 »
спасибо,так то можно ведь взять другой корпус, переместить все туда и дальше на,что фантазии и средств хватит. Это физически же реально все железо в другую коробку...??
« Ответ #9 : 12 Январь 21, 15:07:40 »
 Ну да, купить корпус, блок питания, переместить туда железо...........если штатные отверстия в корпусе не будут совпадать с материнской платой, просверлить новые не проблема, а дальше что? :) Ставить карту типа RTX-3060Ti-3070-3080 нет смысла, упрётся в процессор 6400. I7-6700 стоит на вторичке 12-14.000т.р, ну тоже как то нет особого смысла покупать за эти деньги. Если только апгрейдить его китайским ноутбучным ЦП как у меня, либо смена платформы, купить новые корпус, БП, материнку, ЦП, а со старого переедут видеокарта, оперативная память, HDD и SSD.....как то так.
 Либо брать на вторичке I7-6700, если нет совсем желания менять платформу.
« Последнее редактирование: 12 Январь 21, 15:23:07 от LoGAMG »
werden123
« Ответ #10 : 12 Январь 21, 19:53:06 »
спасибо,понял вас,была такая мысль. если есть возможность можете ссылку на китайский проц написать там где брали. и последний вопрос если я с нуля соберу весь комп... этот полностью не чего не вынимая за сколько примерно можно поставить на продажу и стоит ли в новом заморачиваться с жидкостным охлаждением ?
« Ответ #11 : 12 Январь 21, 21:58:18 »
 Я брал не с Али (ссылка https://aliexpress.ru/store/all-wholesale-products/5940103.html?spm=a2g0o.store_home.pcShopHead_1271953149.1  )  покупал с рук, так как на материнскую плату нужно было шить программатором модифицированный БИОС, отправлял материнку продавцу, Сергей Чёрный, группа в ВК https://vk.com/chclubb  он уже шил мод-БИОС, ставил ЦП и проверял, потом отсылал обратно.
 Сложно сказать за сколько можно этот скинуть, я бы вообще его не купил, нужно смотреть на Авито, почём эти коробки или похожие конфиги продают.
 Смотря какой процессор, если брать обычный 10700 на 1200й сокет, то можно и воздухом обойтись.
werden123
« Ответ #12 : 13 Январь 21, 15:25:29 »
большое спасибо, буду думать,с старым Новым Годом Вас.
И как бы вопрос может быть глупый конечно но все же.... подбирается проц под мать или наоборот.
« Последнее редактирование: 13 Январь 21, 15:44:35 от werden123 »
« Ответ #13 : 13 Январь 21, 18:12:08 »
   Да не за что, взаимно, с Наступившими :)
 Что касается Интела, если покупать обычный процессор, без индекса "К", то есть без разблокированного множителя, который позволяет ещё и разгонять ЦП и если нет необходимости, или не нужно, или не хотим, или не умеем гнать оперативную память, то можно покупать допустим I7-10700F и материнскую плату на B-чипсете, если нужен разгон, то нужно покупать на Z-чипсете. Но учитывая цену на В-чипсет, где то в районе 9.000т.р. боле-менее, то можно в принципе и на Z-чипсете взять, тут всё зависит от бюджета и желаний.
werden123
« Ответ #14 : 14 Январь 21, 14:26:11 »
спасибо.
« Ответ #15 : 14 Январь 21, 17:36:12 »
спасибо.
 На здоровье))
