Автор Тема: MSI B450M MORTAR MAX сетевая карта не "включает" гигабайтный режим  (Прочитано 1420 раз)
v-pr
  • v-pr пока не имеет никакого влияния.
Старый комп с материнкой ASUS M5A78L-M LX3 стабильно "показывал" на спидтестах 380-400 mbps (да, канал позволяет).
Отдал старый комп жене, новый с MSI B450M MORTAR MAX выше 96 mbps с того же самого шнура не дает.
Второй комп, разумеется, отключен и канал не "ест".
Если включить по второму шнуру с того же роутера старый комп - опять родные 380-400 mbps.
Шнуры перетыкал, роутер перезагружал.
Биос не трогал, стоит заводской.
Кто сталкивался и что делать?
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
Посмотрите каким цветом горит нижний индикатор на разъеме мат. платы. Зеленый - 100 Мбит , оранжевый 1 Гбит. Как правило, все проблемы, когда сетевуха работает на 100 Мбит вместо 1 Гбита, связаны с кабелем(перебит, скрутка) и коннектором. Нужен кабель 5е категории или 6. Если в коннекторе частично распаяны провода нужно перевести на полную. Т.е. задействованы должны все 4 пары(8 проводов), если одна пара не контачит- гигабита не будет. Как вариант, посмотреть на контакты сетевухи, может окислились и обжать заново новый коннектор. Но в том-то и дело,что у вас со старым компом все нормально. Тогда, удалите драйверы сет. карты и устройство и установите заново. Сбросьте сетевые настройки.  В командной строке наберите
 netsh winsock reset
 netsh int ip reset
 ipconfig /release
 ipconfig /renew
 ipconfig /flushdns
после каждой команды ввод. Посмотрите свойства адаптера, вкладка "Дополнительно" и выставите вот так, как на скрине Автосогласование. Если не поможет , можете поставить вариант 1 Гбит дуп.
« Последнее редактирование: 05 Январь 21, 22:37:02 от Aristarch_RUS »
v-pr
Самое забавное, что я решил начать с наиболее простого и подключил вообще новый провод.
И все заработало как надо. Видимо, пока компы перебирал, что-то от возраста в кабеле отвалилось, что было некритично для старой матери.
Спасибо за наводку.
