Автор Тема: Dragon center сбрасывает частоты процессора.  (Прочитано 2096 раз)
Alhimiksg
  • Alhimiksg пока не имеет никакого влияния.
Процессор i5 9600k на msi z390-a pro, разогнан до 5к. Все настройки выставлены в BIOS, в Dragon center "User scenario" использую периодически только для включения системных вентиляторов на 100% вращения. В software control mode включаю только Fan и использую профиль customize, но при этом частота процессора падает до 4.3 до выключения сценария и перезагрузки ПК. Чем может быть вызвано падение частоты и как это исправить?
  • Reputation Power: 52279
Re: Dragon center сбрасывает частоты процессора.
« Ответ #1 : 05 Январь 21, 01:42:33 »
Конкретно из за профилей "User scenario" тоже самое и у меня, если хотя бы один раз какой-то профиль оттуда включить и выключить то всё, потом в нагрузке сбрасывает частоты так же ниже номинальных даже бывает Лечится перезагрузкой ПК. Перестал тыкать эти профили))). Видимо нужно написать в тех поддержку об этой проблеме чтобы исправили в будущих версиях, иначе смысл в этих профилях теряется, если частоты не может держать. Сам софт кривой, уже многим было замечено.
Alhimiksg
Написал в тех поддержку, отписались "ждите мы работаем над этой проблемой". Нашел костыль - не надо включать "fan", просто захожу в профиль "customize" и руками включаю каждый вентилятор на 100%, потом обратно на авто, когда необходимо.
