Автор Тема: X370 gaming pro carbon - черно-белый BIOS  (Прочитано 4069 раз)
khomykyu
  • khomykyu пока не имеет никакого влияния.
« : 31 Декабрь 20, 18:56:05 »
Купил б/у материнскую плату X370 gaming pro carbon. Посмотрев ее обзоры, понял что с биосом что-то не так - он черно-белый. Пробовал обновить биос с флешки на версию 7A32v1NX за 2020-07-09 - ничего не поменялось. Как сделать биос нормальным?
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 20, 19:15:28 от khomykyu »
khomykyu
Re: X370 gaming pro carbon - черно-белый BIOS
« Ответ #1 : 31 Декабрь 20, 21:01:37 »
Все, разобрался. Прошил предыдущую версию биоса (7A32v1L) и он полностью поменялся. Не сразу понял зачем 2 разные версии биоса надо было делать. Тему можно закрыть.
ergoproxy1050
  • Reputation Power: 45
  • ergoproxy1050 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 08 Январь 21, 14:10:28 »
у меня точно такое , но на В450 .   называется Маркетинговый ход от МСИ !   поставить в плату чип биоса  с малым обьемом памяти ( зная что будет обновления биоса под новые процессоры  )  А потом выпустив точно такие же материнки но с приставкой МАХ  и уже нормальным биосом . Красавы так держать ! На чипе биоса не хватает памяти для загрузки новых инструкций , по этому его режут графически в лайт версию ! что бы освободить место .
« Последнее редактирование: 08 Январь 21, 14:57:07 от ergoproxy1050 »
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
« Ответ #3 : 08 Январь 21, 15:10:30 »
Если выбирать между черно-белым новым биосом(ввиду нехватки памяти),который исправляет баги, и  цветным предыдущей версии, то следует вбирать черно-белый. Вам что нужно:"Шашечки или ехать?"
« Последнее редактирование: 08 Январь 21, 16:22:26 от Aristarch_RUS »
ergoproxy1050
« Ответ #4 : 08 Январь 21, 16:21:39 »
Баги? Исправляет ошибки ? Дословно с сайта МСИ
После обновления BIOS пользовательский интерфейс будет полностью отличаться от предыдущей версии. Мы упростили пользовательский интерфейс BIOS для поддержки максимального количества моделей процессоров из-за ограниченного размера ПЗУ BIOS. Хотя BIOS является версией Click BIOS (GSE Lite) с меньшим количеством графики и значков, чем Click BIOS 5, вы не потеряете эксклюзивные функции MSI, такие как A-XMP, M-Flash и Smart Fan Control. (B450  gaming plus)  у меня с цветным биосом  старым  проблем нет . работает все ок !  новый биос  черно белый для райзенов 3ххх серии , и все последующие  обновы биоса сугубо для 3ххх серии)  Шашечки или ехать?  очевидно  же, и то и другое . Значит будем менять производителя плат . что бы 2 раза на одни и те же грабли не наступить .  Не проще было  поставить  чип с больше памяти ?  или М-маркетинг ? Выпустили точно такие же платы , но с приставкой МАХ  и норм биосом . Какое то скотское отношение к клиентам . У других  вендоров таких сложных  манипуляций не замечал .
« Последнее редактирование: 08 Январь 21, 16:25:47 от ergoproxy1050 »
Aristarch_RUS
« Ответ #5 : 08 Январь 21, 16:22:34 »
7A32v1NX -бета-версия, так что не обессудьте, что она не работает полностью как надо. На то она и бета. Странные люди: ставят бету и требуют стабильной работы.
Aristarch_RUS
« Ответ #6 : 08 Январь 21, 16:25:18 »
Баги? (B450  gaming plus)  у меня с цветным биосом  старым  проблем нет . работает все ок !  новый биос  черно белый для райзенов 3ххх серии , и все последующие  обновы биоса сугубо для 3ххх серии)  Шашечки или ехать?  очевидно  же, и то и другое . Значит будем менять производителя плат . что бы 2 раза на одни и те же грабли не наступить .  Не проще было  поставить  чип с больше памяти ?  или М-маркетинг ? Выпустили точно такие же платы , но с приставкой МАХ  и норм биосом . Какое то скотское отношение к клиентам . У других  вендоров таких сложных  манипуляций не замечал .
Чи не проблема, под новый линейку проца поставить биос! Даже, если он и черно-белый(не знаю, баг это или ,действительно, не хватает памяти ). Если бы вы сидели на интел, то с каждым новым выходом линейки процов, покупали новую материнскую плату, а возможно еще и оперативку.
« Последнее редактирование: 08 Январь 21, 16:29:17 от Aristarch_RUS »
ergoproxy1050
« Ответ #7 : 08 Январь 21, 16:27:02 »
Интерфейс БИОСА не из за Беты !
ergoproxy1050
« Ответ #8 : 08 Январь 21, 16:30:25 »
Да где вы тут увидели пост о нестабильной работе ? У меня проблем нет и у чел создавшего пост тоже нет ! Проблема не в стабильности работы а в графике биоса ! Зачем вы с темы  сьезжаете ?   вот https://www.msi.com/page/mb-beta-bios  и вот https://ru.msi.com/Motherboard/support/B450-GAMING-PLUS
« Последнее редактирование: 08 Январь 21, 16:33:38 от ergoproxy1050 »
Aristarch_RUS
« Ответ #9 : 08 Январь 21, 16:33:29 »
Если идет отклонение от заданных стандартов, значит, работает не так как надо. На что вы и жалуетесь. Бета допускает некорректную работу. Если вас устраивает сама работа, но не устраивает внешний вид, возвращаемся к шашечкам.
ergoproxy1050
« Ответ #10 : 08 Январь 21, 16:38:31 »
Жалуюсь на то что изначально не поставили в платы Норм чипы!  а Хочешь красивый биос  покупай новую на с приставкой МАХ .  или сиди на биосе на вид как биос с 200 годов .  И не баг это и не бета ! я вам ссылку кинул с офф сайта МСИ где ясно написано почем такой биос  другого не будде .  Даже если я накачу самую последнюю версию биоса она будет черно белой,  начиная с версии 7B86v18  и выше .
Aristarch_RUS
« Ответ #11 : 08 Январь 21, 16:45:00 »
Какое скотское отношение? Я вот , сидел на интел- платформе и с каждой новой линейкой процов менял мат. плату из-за несовместимости сокетов , а если новая мать не поддерживала  старую память , то покупал и память. Тут пошли навстречу, выпустили новый биос, и вуаля, на старой мат. плате, может работать проц 3000 серии. А про небольшое кол-во памяти на биосе, на тот момент (2000 серии) ее хватало. Так что, не понимаю ваше возмущение.
Aristarch_RUS
« Ответ #12 : 08 Январь 21, 16:47:39 »
Вы раз зайдете в биос, настроите все под себя и все. Вы же там жить не собираетесь или работать? У меня когда комп, нормально работает, то я в биос и за год могу ни разу не зайти.
ergoproxy1050
« Ответ #13 : 08 Январь 21, 16:51:31 »
Ок ! Другие производители наВ450 Х470 чипсетах  почему то биос оставили Норм . и ничего не урезали и как то все влезло . У друга гигабайт на В450  шла с завода под 1-2 райзены . Биос к ней  вышел под  3 райзены и уже под 5 . и биос как был внешне  так и остался , и все влезло .  Так что на уступки пошла не МСИ а клиенты .
ergoproxy1050
« Ответ #14 : 08 Январь 21, 16:52:51 »
Вот тут вы правы ! что раз настроил и все . Но факт остается фактом .
salavath
  • Reputation Power: 301
  • salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.
« Ответ #15 : 08 Январь 21, 18:11:00 »
Прав он, но не до конца.
Лично по мне - в цвете настраивать приятнее.
Даже редко.
Лично мне, в грязь вставать, даже редко - противно.
А те кому плевать - и в повседневности как правило, также ведут себя - "мне плевать и точка".
Пример таковых - на фото.
Aristarch_RUS
« Ответ #16 : 08 Январь 21, 19:19:00 »
Даже редко.
Вы сначала посмотрите, что ставят бета-версию и возмущаются, а когда поставили релизную последнюю , то все нормально.  А если хотите в цвете, покупайте мат. плату производства после выхода линейки проца, или откатывайтесь до версии биоса, подерживающий старые процы и работайте на старом проце. На тот момент, когда выходили мат. платы, было написано о поддержки 2000 серии райзенов. Фактически, производители мат.плат вам ничего не должны. Вам одолжение делают, чтобы вы не покупали новые мат.платы при смене проца версии 2000 на 3000. Еще раз напомню, на интел-платформе с каждым  выходом новой линейки процов, нужно менять мат. плату. Если вас не устраивает новый черно-белый биос, добро пожаловать на интел, покупайте новую мат. плату после апгрейда проца и все будет у вас в цвете. Так что ваше чистоплюйство неуместно.
« Последнее редактирование: 08 Январь 21, 19:34:12 от Aristarch_RUS »
Aristarch_RUS
« Ответ #17 : 08 Январь 21, 19:34:38 »
A32v1NX -бета-версия(поэтому, возможно, и черно-белая+ поддержка новых инcтрукций новых процов, т.к мать как на два поколения старше x570). A32v1L - последняя релизная.
Версия
7A32v1NX(Beta version)
Дата выпуска
2020-07-09
Размер файла
9.34 MB
Описание
- Updated AMD AGESA ComboAm4PI 1.0.0.6
Версия
7A32v1L
Дата выпуска
2019-01-23
Размер файла
10.7 MB
Описание
- Improve memory compatibility.
- Improve compatibility with Bristol CPU.
Неужели так сложно прочесть на странице поддержки своей мат.платы?
« Последнее редактирование: 08 Январь 21, 19:41:14 от Aristarch_RUS »
ergoproxy1050
« Ответ #18 : 08 Январь 21, 21:46:52 »
Ну то что для интела то для интела это их политика  и их правила . А тут конкретный косят от МСИ ! это раз . у других вендоров нет такого  это два ! и три человек создавший эту тему , у него конкретный вопрос к цвету биоса ( об багах глюках и кривой работе   не было упомянуто )   если там стояла бета версия   и биос стал черно белым  это не косяк потому что бета , там и после беты точно такое . почему ? Потому что  после определенной версии биоса  все новые версии будут идти Лайт версией . и опять повторю не потому что бета ! а из за нехватки памяти .   Вы просто не хотите видить суть проблемы ! Как говорят каждый хвалит свое болото .
« Последнее редактирование: 08 Январь 21, 21:50:59 от ergoproxy1050 »
ergoproxy1050
« Ответ #19 : 08 Январь 21, 21:53:52 »
Хорошо ! бета версия биоса . но почему следующая версия  , та что после беты тоже черно белая  ?)))))  Ну косяк же в чипе биоса   а не в бета версии . Опять не хотим осознать что есть проблема , И смотрим сквозь пальцы . A32v1L - последняя релизная.   почему тоже черно белая ?)   Повторюсь ! у меня MSI B450 gaming plus , версия биоса 7B86v17.   пробовал  ставить все остальные версии что вышли . даже последнюю не бету .7B86v1E .  биос урезан .  Но вы все заладили со своей бетой !
Цитата с сайта МСИ
« Последнее редактирование: 08 Январь 21, 22:04:04 от ergoproxy1050 »
Aristarch_RUS
« Ответ #20 : 08 Январь 21, 22:02:05 »
Хорошо ! бета версия биоса . но почему следующая версия  , та что после беты тоже черно белая  ?)))))  Ну косяк же в чипе биоса   а не в бета версии . Опять не хотим осознать что есть проблема , И смотрим сквозь пальцы . A7A32v1NX  - последняя релизная.   почему тоже черно белая ?)
Вы невнимательно читаете. У него стояла 7A32v1NX - бета-версия и биос был черно-белый. Он поставил предыдущую перед 7A32v1NX  версию. А это 7A32v1L последняя релизная версия. При этой версии все стало цветным. К тому же, я не утверждаю, что потом , когда бета-версия станет релизной, то тоже будет цвет. Может, они в угоду пользователям, которые хотят не шашечки а ехать, установят ее и будут довольны, что стали доступны новые функции и стали совместимы некоторые процы, в угоду "красоте", а остальным, которым не  нравится черное и белое, останется старая версия биоса с меньшим функционалом. Сформулировано второпях, но смысл ясен. Хочешь ставишь, хочешь не ставишь. Кому что.
« Последнее редактирование: 08 Январь 21, 22:10:28 от Aristarch_RUS »
ergoproxy1050
« Ответ #21 : 08 Январь 21, 22:08:38 »
Вы невнимательно читаете. У него стояла 7A32v1NX - бета-версия и биос был черно-белый. Он поставил предыдущую перед 7A32v1NX  версию. А это 7A32v1L последняя релизная версия. При этой версии все стало цветным. К тому же, я не утверждаю, что потом , когда бета-версия станет релизной, то тоже будет цвет. Может, они в угоду пользователя, которые хотят шашечки на ехать, установят ее и будут довольны, а остальным, которым не  нравится черное и белое, останется старая версия биоса. Хочешь ставишь, хочешь не ставишь. Кому что.
Ну забыли дописать  - что после следующих обновлениях биос будет урезан .  У меня конкретно так писали .
Версия
7Б86в18
Дата выпуска
2019-06-24
Размер файла
10 МБ
Описание
- Обновление AMD ComboPI1.0.0.3
- Поддержка процессоров серии Ryzen 3000.
Ryzen 9 3900X / Ryzen 7 3800X / Ryzen 7 3700X / Ryzen 5 3600X / Ryzen 5 3600 / Ryzen 5 3400G / Ryzen 3 3200G
- Измените интерфейс BIOS на режим Click BIOS (GSE-Lite). кликните сюда
ergoproxy1050
« Ответ #22 : 08 Январь 21, 22:10:29 »
Aristarch_RUS
« Ответ #23 : 08 Январь 21, 22:13:53 »
Даже если и будет биос урезан из-за поддержки новых процов есть два варианта: 1.Вас устраивает старый проц и старый биос, тогда вам не зачем обновляться. 2.  Вы купили новый проц, устанавливаете новый биос, чтобы ваша мат.плата его поддерживала. Опять вы в плюсе, ничего дополнительно  не покупали. Пусть будет даже немного урезан функионал.
ergoproxy1050
« Ответ #24 : 08 Январь 21, 22:19:08 »
Вот теперь наконец то вы меня услышали ! Спасибо !
ergoproxy1050
« Ответ #25 : 08 Январь 21, 22:21:25 »
И все  же ! вы как представитель MSI скажите . Будут ли выпускаться  платы на В550  но с приставкой МАХ ?
Aristarch_RUS
« Ответ #26 : 08 Январь 21, 22:26:35 »
Да просто эта тема выеденного яйца не стоит. Если бы новые версии биоса создавали несовместимость или баги с периферией - это да, проблема. А это.... У меня вот, новая материнская плата на 570 чипсете несовместима с креативовской отличной звук. картой от старого компа. Пришлось покупать новую 2020 года за 13 тыс.
Aristarch_RUS
« Ответ #27 : 08 Январь 21, 22:34:03 »
Экак, вы меня задвинули! Да, никакой я не представитель, да еще от MSI. Обыкновенный юзверь) И тоже не всегда мне нравится ПО от MSI(чего только стоил Dragon Center вначале), просто надо быть объективным и видеть разницу, когда , действительно, они косячат, а когда нет и хотят принести пользу в угоду какой-то прослойке пользователей.
« Последнее редактирование: 08 Январь 21, 22:40:00 от Aristarch_RUS »
