Автор Тема: Fan 2 - 0 rpm в Dragon Center  (Прочитано 1896 раз)
maksseg
  • Reputation Power: 13
  • maksseg пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Декабрь 20, 10:51:36 »
Доброго времени суток, являюсь владельцем ноутбука GS65 8RF-069RU Stealth Thin, не включается второй кулер, в dragon center даже в режиме cooler booster (и во всех остальных) на fan 2 всегда 0 rpm, первый работает как надо. Неисправность?
  • Reputation Power: 52279
Re: Fan 2 - 0 rpm в Dragon Center
« Ответ #1 : 20 Декабрь 20, 16:12:03 »
Dragon Center показывает только обороты вентилятора процессора и видеокарты в двух пунктах, отдельно вентилятор процессора и отдельно обороты одного из вентиляторов видеокарты так как вентиляторы видеокарты работают в паре и отдельно не регулируются обороты.
Если не работает один из этих двух то проблема с тем что не работает и надо проверить что повреждено.
Если не работают оба то в это время активна только интегрированная графика, вентиляторы включаются при активности дискретной графики
maksseg
« Ответ #2 : 22 Декабрь 20, 12:00:17 »
В играх gpu и cpu - 90 градусов, вентилятор на фото так же не крутится
maksseg
« Ответ #3 : 22 Декабрь 20, 12:29:10 »
Немного покрутил вручную, зарычал с треском как бешеный, смазка поможет?
« Ответ #4 : 22 Декабрь 20, 15:17:24 »
Смазка поможет но на время, лучше заменить сразу. Смазка поможет крутится вентилятору (если заклинивает как-то), а вот шум будет появляться как смазки станет меньше, это брак вентилятора которая смазкой редко лечится.
