Автор Тема: Dragon Centr  (Прочитано 1424 раз)
oleg456327
  • Reputation Power: 17
  • oleg456327 пока не имеет никакого влияния.
Dragon Centr
« : 15 Декабрь 20, 23:40:20 »
Доброго времени суток. Такая ситуация Dragon  Centr после установки в течении не определённого времени заставляет работать процессорный кулер на 100%.
Удаляю его все работает стабильно. Ставлю заново и такая же ситуация.
В чем может быть дело?
  • Reputation Power: 52277
Re: Dragon Centr
« Ответ #1 : 16 Декабрь 20, 06:00:45 »
А что за ноутбук у вас? Желательно указать полное название модели, версию BIOS и родной ли Windows стоит или нет. Есть предположение что автоматом включается режим Cooler Boost и его можно в самом Dragon Center отключить (поставить режим авто).
oleg456327
Re: Dragon Centr
« Ответ #2 : 16 Декабрь 20, 17:43:50 »
У меня пк. Видеокарта msi 1660ti  x.  Win 10 x 64. Все драйвера новые .В первый раз как заметил даже Windows переустановил. В самом драгон центре есть буст фан видеокарты ,а процессора у меня нету . И получается что  какой-то процесс от приложения заставляет это делать. В диспетчере устройств этого процесса нету, в планировщике задач так же .
Пишу сюда т.к не нашел где отдельное обсуждение этого ПО.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 20, 18:06:21 от oleg456327 »
Re: Dragon Centr
« Ответ #3 : 16 Декабрь 20, 18:37:32 »
Тогда всё намного проще чем думаете :), просто в разделе User Scenario есть пункт Software Control Mode и Fan, второй пункт как раз и за работу вентиляторов отвечает, отключаете его и вентилятор будет работать в авторежиме. Если профилями не пользуетесь то отключить там можно всё.
oleg456327
Re: Dragon Centr
« Ответ #4 : 16 Декабрь 20, 19:05:43 »
Вы меня не так поняли наверное. То что вы написали это относится к видеокарте, и  этот режим что вы указали при активации выбирает сайлент мод баланс или остальное сам, но к кулеру процессора материнской платы это не имеет ни какого отношения.
Re: Dragon Centr
« Ответ #5 : 16 Декабрь 20, 19:25:34 »
Имеет, при чём прямое, лично проверял на железе что в подписи, если материнка MSI и поддерживает этот Dragon Center то будет управлять как оборотами вентиляторов процессора, так и видеокарты и всеми остальными что подключены к материнской плате.
В режиме Extreme Performance немножко разгоняет процессор и видеокарту, плюс повышает на максимум обороты вентиляторов процессора, но при этом вентиляторы видеокарты работают в штатном режиме.
В режиме Balanced видеокарта немножко повышает обороты а вот вентиляторы процессора на оборот понижает.
В режиме Silent всё работает в тихом режиме на пониженных оборотах.
В режиме Creator Mode никаких изменений не увидел.
Опять же всё это работает с материнкой (что к нему подключено, включая процессор и память) если материнская плата MSI и из списка поддерживаемых этим софтом. Если другая то получается софт с ним конфликтует. В любом случае отключение всех указанных пунктов должно решить проблему. Если не помогает, лучше обратитсья в тех. поддержку, может они больше знают.
oleg456327
Re: Dragon Centr
« Ответ #6 : 16 Декабрь 20, 19:58:51 »
 Материнка от MSI. Ни когда не было такого! Играю с включённым мониторингам  вижу  на втором мониторе обороты процессора и видео карты и какой режим стоит и все остальное. Обороты  такие какие я выставил в биосе  для температур и не как иначе. Софтом пользовался больше года и ни когда такого не было.
Все что можно там нажать проверено и знаю что за что отвечает.
А вот вопрос в том что на оф сайте есть фан тул где можно обороты ЦП фана регулировать а у меня такой категории нету , есть только фрозен и буст две функции.
salavath
  • Reputation Power: 301
  • salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.
Re: Dragon Centr
« Ответ #7 : 17 Декабрь 20, 07:54:43 »
...Обороты  такие какие я выставил в биосе  для температур и не как иначе. Софтом пользовался больше года и ни когда такого не было...
Лично у себя (ноут - где в БИОС не видел настроек оборотов) заметил -
Выбранный режим (в Драгон Центре) - включается не сразу.
(около минуты проходит, наверное)
Т.е. например - режим переключаю на Silent, а вентиляторы шумят.
Долго шумят.
Даже с учётом инерции (надо погасить обороты, да) - мне всё-равно кажется, там есть период какой-то.
Прежде чем применяется выбранный режим.
oleg456327
Re: Dragon Centr
« Ответ #8 : 17 Декабрь 20, 19:43:24 »
Спасибо за советы. Надеюсь все исправят обновлениями.
