Автор Тема: Msi 3060ti gaming trio  (Прочитано 2174 раз)
den-khodakov
  • den-khodakov пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Декабрь 20, 01:09:18 »
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, как на данной видеокарте отключить подсветку, скачал я dragon center , в нем отключаю подсветку, но стоит только отключить питание от карты (выключить системник) как видеокарта снова начинает светиться (например при перезагрузки она не включается), и светиться она до тех пор пока не загрузиться винда, и секунд через 30 тухнет, если я удаляю драгон центр, то подсветка горит постоянно и не тухнет. Далее если я поставлю любую другую настройку света в отличии от заводской, эту настройку карта запоминает, даже когда я выключу комп или удалю драгон центр, карта не запоминает именно режим выключить все лампы, надеюсь я нормально объяснил, помогите выключить эту бл*скую подсветку которая светит мне в глаз
slesaryonok
  • slesaryonok пока не имеет никакого влияния.
Re: Msi 3060ti gaming trio
« Ответ #1 : 22 Декабрь 20, 00:37:30 »
Если запоминает изменение подсветки на аппаратном уровне, то может попробовать не выключать а подобрать темный цвет, уменьшить яркость до минимума? С подсветкой от Corsair так прокатывает.
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #2 : 22 Декабрь 20, 01:35:45 »
Кстати да, проверил на карте что в подписи, в Dragon Center если выставить чёрный цвет (всё по нулям, именно когда 0 пишешь там, не ползунками двигать) то подсветка отключается.
