Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 911 раз)
alterjourney17
  • alterjourney17 пока не имеет никакого влияния.
Нужна помощь
« : 15 Декабрь 20, 00:05:37 »
Здравствуйте. У меня беда. Причем накосил я сам же скорее всего.  Купил ноутбук GF63 9SCXR, витринный вариант. Стоял Линукс. Собственно решил переустановить на Win 10 оффициальную, но при этом стер полностью все данные с ноутбука (как я понимаю там были кроме линукса еще и драйвера). После установки обновил драйвер на Wi-fi, чипсет, Intel графику, Realtek, а драйвер на Nvidia не ставится. Пишет этот графический драйвер не обнаружил совместимого оборудования. В Биосе тоже нет пунктов ни на чипсет ни на видеоадаптеры хоть какие-то. В Диспетчере устройств видит только Интеловскую интегрированную карточку. При попытке установить Nvidia Control Panel пишет в системе не обнаружена плата Nvidia. Нормально так купил нового ноута. Хотя везде пломбы стоят на корпусе, совсем новый. Как так нет видеокарты, не могу понять.
Re: Нужна помощь
« Ответ #1 : 15 Декабрь 20, 04:24:55 »
Скорее всего что-то не правильно поставили, либо не то скачали. На чистой Win10 после подключения к интернету и загрузки всех обновлений, паралельно должны скачаться и стандартные драйвера для всего (в том числе и драйвер NVIDIA), по факту ноут должен быть полностью работоспособен уже после установки системы и всех обновлений так как он сам скачивает для железа всё что нужно, далее можно только самому обновить драйвера на актуальные версии.
Если что-то не получается, воспользуйтесь этим способом переустановки драйвера - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838.
Кстати существует 2 типа драйвера NVIDIA, "Стандартная" и "DCH"
"Стандартными" пакетами являются те, которые не требуют компонентов драйверов DCH.
"DCH" ( Декларативные, Компонентные, Аппаратные приложения для поддержки) – это новые пакеты, которые предварительно устанавливаются OEM-провайдерами и включают универсальный драйвер Microsoft.
Драйверы DCH не могут быть установлены со стандартной системой, а стандартные драйверы с системой DCH.
Чтобы подтвердить тип системы, которую вы используете, перейдите в пункт Тип драйвера, который находится ниже меню «Системная информация» на панели управления NVIDIA.
"Стандартная" имеет размер 598.82 MB - https://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/167527/ru
"DCH" имеет размер 625.63 MB - https://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/167563/ru
Если выбрать обычную загрузку драйверов NVIDIA - https://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru (тот что по умолчанию на сайте NVIDIA) поиск даёт ссылку на "DCH" драйвер.
Если же использовать Расширенный поиск драйвера https://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru (BETA драйверы и архив - это там где "Дополнительное ПО и драйверы") то там уже можно выбрать какую качать, "Стандартная" или "DCH". Попробуйте скачать Стандартный драйвер, если тот что скачали весит около 625 MB. Скорее всего ставите не тот драйвер который нужен или совместим, крайне маловероятно что с железом проблема.
alterjourney17
Re: Нужна помощь
« Ответ #2 : 15 Декабрь 20, 09:27:45 »
Спасибо огромное) Просидел вчера полдня, не мог никак разобраться, а как оказалось я пробовал постоянно ставить Стандартную версию. Попробовал Dch - о чудо. Всё встало как надо) Спасибо огромное еще раз)
Re: Нужна помощь
« Ответ #3 : 15 Декабрь 20, 13:38:28 »
Не за что, на старичке GT72 тоже как-то столкнулся с этим, всегда всё нормально ставилось, а потом резко перестал когда что-то там они в дровах у себя переделали (всегда была одна версия), не сразу просто заметил что там при скачивании новый пункт появился "Тип драйвера Windows", оказалось тоже пытался стандартную ставить ;D
