Автор Тема: пролемы с биосом  (Прочитано 1374 раз)
dmitriybaranov2008
  • dmitriybaranov2008 пока не имеет никакого влияния.
пролемы с биосом
« : 09 Декабрь 20, 16:45:12 »
Всем привет, прошу помочь. Сегодня разогнал память по вольтажу, перезагрузил, сейчас материнка минут 10 висит на проверке процессора
вчера была такая же ситуация, но всё обошлось сбросом биоса. Сейчас как только включаю, сразу включается светодиод пррцессора, до этого он включался спустя секунды 2. Попробовал всеми способами сбросить биос, не помогло :vapid:
Конфигурация:
Amd ryzen 5 2600
Goodram iridium x 3000 16гб (2х8)
Msi b450 gaming pro carbon max wifi
разогнал по способу memory tri it до 3400 с 18 таймингами  и вольтажом 1.4
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 20, 17:22:49 от dmitriybaranov2008 »
werq6
  • Reputation Power: 193
  • werq6 пока не имеет никакого влияния.
Re: пролемы с биосом
« Ответ #1 : 10 Декабрь 20, 18:58:38 »
Забудьте , пожалуйста , про любые авторазгоны - не ищите себе проблем . Есть Ryzen DRAM Calculator - им и пользуйтесь , если хотите стабильности . Данные в BIOS надо вводить ВСЕ из первых двух вкладок программы (Main и Advanced)!!! https://www.guru3d.com/files-details/download-ryzen-dram-calculator.html
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
« Ответ #2 : 11 Декабрь 20, 02:45:57 »
По большому счету память нечего вообще гнать, прирост, как правило, 5-10% . А побочных эффектов- вагон и маленькая тележка: повышенный вольтаж, нестабильная работа системы, ускоренный износ памяти, а можно, вообще, что-нибудь сжечь. Насчет, калькулятора. Не понравился он мне. У меня на новых версиях биоса память не дружит с хмп-профилем. Решил использовать калькулятор. Так он мне насоветовал на штатной частоте 3466 Гц 1.34 В при мин. , 1.36 В при макс.  У меня в профиле 3466  Гц работают на 1.2. Может, я что-то не понял в этой проге, но не посвященным нечего в нее лезть. Ранние версии калькулятора сами считывали xmp-профиль. Теперь его нужно импортировать. А выгружать xmp-профиль другой прогой-парсером Thaiphoon Burner  в виде -htm или html файла. Нашел в инете чувак точно такую же память тестировал и там имелись все параметры, которые нужно установить вручную. Установил я, ну и система сдохла. Винда не загружается. В результате переустановка винды. Вот, скажите, где тайминги и где слетевшая винда? Даже и рядом не стояли. Сказали бы мне раньше, что из-за неправильно установленных таймингов и параметров может слететь винда, сказал бы, что это бред.  Сжечь что-нибудь. Это да. Но винда...
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 20, 03:11:48 от alexsbag »
werq6
« Ответ #3 : 11 Декабрь 20, 20:00:46 »
Почти у всех производителей памяти XMP профиль не дружит с реальностью . К сожалению . Так что рассчитывать приходится на себя , если есть опыт и много времени , либо на результаты проведенных тесты другими пользователями - это и вносится в Ryzen DRAM Calculator . А какая проблема аккуратно перенести все значения в Биос ? И интересная у Вас память 3466 - это разгон . И в XMP прописано 1.2 Вольт ? Это ошибка . Пока еще 1.35 Вольт требуется на такой частоте .
Aristarch_RUS
« Ответ #4 : 11 Декабрь 20, 22:32:35 »
Нет.3466 - штатная частота , забитая в xmp-, профиль, как и напряжение 1.2 В. Просто у данной памяти довольно высокие тайминги, но это(ИМХО) не ощущается.
https://www.dns-shop.ru/product/645872a3485a3330/operativnaa-pamat-kingston-hyperx-fury-black-hx434c19fb2k216-16-gb/characteristics/
werq6
« Ответ #5 : 12 Декабрь 20, 00:21:12 »
Понятно . У меня чуть другой комплект от Кингстон https://www.dns-shop.ru/product/529d01dbc2173332/operativnaa-pamat-kingston-hyperx-fury-black-hx434c16fb3k232-32-gb/characteristics/ . Работает на 3600 16-16-17-16-34 при 1.35 В .
