Автор Тема: msi b450m-a pro max & msi b450m pro-m2 max +m2+ sata hdd system problem  (Прочитано 2525 раз)
chtopopalo
  • Reputation Power: 6
  • chtopopalo пока не имеет никакого влияния.
msi b450-a pro max & msi b450-a pro m2 max на этих м.в. замечено следующее.... при подкл. м2 носителя, uefi windows, + sata HDD, вродибы работает без проблем, это если hdd sata  чистый без системы windows UEFI. если выбрать в качестве первичного диска  sata hdd диск с сиcтемой windows в режиме uefi, начинаются "танцы с бубном", система загружается, видит nvme ssd диск, но, после перезагрузки, выборе в bios режима загрузки с m2 nvme диска, (на котором такая же система установлена) ПК, после определения оборудования, виснет на режиме загрузки, чёрный экран и всё... С HDD sata по прежнему можно загрузиться, а с устройства m2 nvme pci-e НЕТ.  даже если физически отключить hdd sata загрузки с m2 nvme диска нет. в виде "костыля" (один из нестандартных для производителя MB) варианта, загрузиться с flash usb (установочного диска windows 10(режим uefi)) и произвести восстановление параметров загрузки windows 10, после этого "лечения" система вновь загрузится с "проблемного" м2 носителя. сие было проверено на двух м2 nvme ssd дисках, ADATA 256 falcon и Silicon Power P34A80 256GB. установленных на в заголовке афишируемых материнских платах msi. и ещё.... так же было проверено, что, после физического откл. (деинсталяции) м2 диска, и просто загрузки с sata hdd диска и последующего его откл. (физически) и подключении м2 nvme диска, система windows не загружается и проблема та же, решение, тоже самое описано выше. т.е. анализируя подобные явления можно сделать вывод о том, что msi b450-a pro max & msi b450-a pro m2 max - эти платы имеют проблему в bios, решение которой скорее бы хотелось увидеть в очередном обновлении такового. спс. за внимание, а так же два незабываемых дня в режиме (бетатестера). bios на mb самый современный на 1.12.2020. ЦПУ ryzen 3 3200g и athlon 300ge.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 20, 04:54:32 от chtopopalo »
  • Reputation Power: 20244
Все платы от всех производителей имеют "проблему" как ее вы называете - UEFI/ Не понимает она того что пытаются всунуть ей диск с MBR. На новую плату ставиться чистый неразмеченный диск и ставится операционка с 0 и нет проблем.
chtopopalo
Re: msi b450m-a pro max & msi b450m pro-m2 max +m2+ sata hdd system problem
« Ответ #2 : 06 Декабрь 20, 19:39:14 »
диски  GPT. с нуля это хорошо, но не всегда удобно, как вариант подключение sata диска в hotplug режиме, (уже находясь в системе)
Тогда да - вы мушкетер а MSI ган... ой плохие :)
chtopopalo
« Ответ #4 : 07 Декабрь 20, 19:37:49 »
что же вы компанию msi гадостями называете, тут люди заходят не для того что бы ваши весёлые ответы читать. народ собирает информацию, тестирует оборудование компании msi, пишет о проблемах в процессе эксплуатации, такого на заводе изготовителе нет ибо это дополнительные люди и ресурсы на тесте, а тут сбор информации бесплатно, не в состоянии помочь, так хотя бы передавайте тем кто может решать подобные вопросы, больше пользы будет.
« Ответ #5 : 07 Декабрь 20, 22:23:54 »
1. MSI не способна изменить мушкетеров.
2. Пока от вас не увидел проблемы связанной с матплатой  , то есть по факту вы ее создали сами ибо не желаете перестраивать старую систему под новую но почему проблемы загрузчиков операционки должна решать MSI ?.
Либо я вас абсолютно не понял.
