Автор Тема: MSI B450M Mortar Max (MS-7B89) не видит 120 ГБ SSD M.2 накопитель  (Прочитано 2422 раз)
BENSONBINER
  • Reputation Power: 31
  • BENSONBINER пока не имеет никакого влияния.
Ребят все сата порты заняты в том числе одним ssd, решил купить SSD M.2 накопитель и выбор пал на 120 ГБ SSD M.2 накопитель WD Green [WDS120G2G0B], в общем вставлял его и в первый разъм и во второй, сбрасывал настройки биос, обновил биос до последней версии, не видит его биос и все, и в системе не отображается, пошел в магазин обменял на M.2 накопитель Goodram S400u [SSDPR-S400U-120-80] (Плата
Форм-фактор
2280
Длина
80 мм
Ширина
22 мм
Толщина
3.5 мм
Компоновка чипов памяти
односторонняя
Подключение
Ключ M.2 разъема
B & M
Логический интерфейс
SATA 3
NVMe
нет)
и опять такая же прорблема, в общем каким то чудом он определился, и работает но биос показывает вот что: (см скрин) пишет M2 огтсутствует, чо где включить надо для правильного определения m2
(да кстати диски размечены как mbr/  настройки LEGACY - UEFi
chtopopalo
  • Reputation Power: 6
  • chtopopalo пока не имеет никакого влияния.
ставь uefi.  с загруз флеш сделай восстановление загрузки системы, желательно при откл. sataпотом подключи остальные диски, в биосе сразу поставь загрузку только  с м2, остальное отключай. если не поможет , то вообще всё откл. физически, м2 оставь, и флешку оставь,  в биос откл boot m2, hdd windows boot итд.. оставь только флешку, в итоге загрузишься в режим установки как положено, и диск м2 будет видно и тд... устанавливай систему, потом в биос включи boot с м2, и будет счастие. так делал, работало, а эта проблема "неопределения м2" была в БП. но, проблема hdd sata и м2 в bios присутствует.
BENSONBINER
Спасибо, т.е. я правильно понял у меня плата с браком? Кстати можно сделать тоже самое но не устанавливать на м2 винду, я его брал под ПО окулус
  • Reputation Power: 20244
Так как ваш M2 SATA то ставится только в чипсетный M2-2.
