Автор Тема: Очень сильно шумит новая RTX 3070 от MSI  (Прочитано 5284 раз)
Subtilizer
  • Reputation Power: 95
  • Subtilizer пока не имеет никакого влияния.
Люди, такая проблема. Купил 2 недели назад MSI RTX 3070 Gaming X Trio, на оборотах где то 2000(60% оборотов) карта начинает просто ДИКО гудеть(не трещать/пищать, а именно что гудеть) и более менее комфортный шум только на 40-45% оборотах кулера(в MSI Afterburner настраивал), это брак/гарантийный случай или для этой модели видяхи это нормально? Гудит как будто бы самолет летит. И это я еще молчу если видяху поставить выше 50-60% оборотов, это же просто жесть. Типо это вообще нормально или брак заводской? На моей прошлой MSI GTX 1060 6GB Gaming X такого гудения не было даже на 70-80% оборотах.
mrstoikiy
  • Reputation Power: 11
  • mrstoikiy пока не имеет никакого влияния.
Re: Очень сильно шумит новая RTX 3070 от MSI
« Ответ #1 : 01 Декабрь 20, 19:04:12 »
Один в один проблема.  Причём происходит это только под нагрузкой на начиная с 2150RPM - 2300RPM это где то 67-78%.
Похоже нужно выкидывать этот хлам
Subtilizer
« Ответ #2 : 01 Декабрь 20, 19:50:09 »
И что теперь делать? Возвращать по гарантии назад карту? Хотя шум же это не гарантийный случай? Я так понимаю это не какими патчами и т.д не исправляется.
MSI очень сильно разочаровали, ведь купил данную видяху за целых 70К рублей и тут такая фигня!
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 20, 19:52:19 от Subtilizer »
mrstoikiy
« Ответ #3 : 01 Декабрь 20, 20:30:52 »
Говняный пластик который они использовали при сборке это гарантийный случай.  Будут возвращать и заменять нам карты.
Попробуй выставить обороты без нагрузки. Гудеть не будет.
Это пластик который нагревается, расширяется и начинает задевать видимо какие то части или создаётся трение.
Subtilizer
« Ответ #4 : 01 Декабрь 20, 20:51:06 »
Я так понимаю это из за пластикового бэкплейта видяхи? Хотя у многих на форуме чекнул и говорят, что у них эта же карта тихо работает в нагрузке. ХЗ от чего это зависит.
cemenfrolov92
  • cemenfrolov92 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 31 Январь 21, 20:55:46 »
Такая же шляпа только у меня 3070 ventus 3x тоже шумит в играх жуть как, температуру держит около 73-78, а там и больше вырастает. Кулеры крутят на всю. На ощупь верхняя часть видюшки кипяток. Не знаю на счет брака, я ее после покупки на следующий день отнес в магазин (в ситилинке покупал если че) забрали на диагностику, привезли через 2 недели, сказали все норм, деньги не вернем, карту не поменяем.
И вот щас читал в обсуждениях в вк там у некоторых аналогичные проблемы с Gaming X Trio, мол либо шумит либо греется, тамашня поддержка игнорит, а челики пишут  сносили в гарантийные центры их там развернули они сами видюхи пораскурочили и в них короч термопасты почти нету и какая то прокладка тоже рассыпается как они пишут. А гарантийные центры и магазины болт выкатуют говорят что так и должно быть.
« Последнее редактирование: 31 Январь 21, 23:05:16 от cemenfrolov92 »
