Автор Тема: Проседает FPS на MSI GL75  (Прочитано 2141 раз)
lxpl
  • lxpl пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Ноябрь 20, 18:48:02 »
Приветствую всех. Стал счастливым обладателем Ноутбук MSI GL75 10SFK-224RU . Но огорчает тот факт, что в играх иногда (раз в 30-60 сек.) происходит дерганье, т.е. FPS падает до 15-20 (происходит резко, но глазу заметно). От настроек графики не зависит, даже если в среднем идет 100-120 FPS , все равно бывают такие дерганья. Температура CPU и GPU выше 85 не видел. От настроек графики в игре не зависит (на самых минимальных правда случается реже), режим максимальной производительности для всего (даже для видеокарт). Драйвер NVIDIA устанавливал с оф.сайта на чистую WIN 10, плюс установил Steam и FPS monitor - разницы не заметил.
I7 + RTX 2070 - вроде мощная связка, не должно быть такого.
Может кто сталкивался с проблемой и может подсказать решение?
Может это баг? Или фишка?
Благодарю за внимание.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Проседает FPS на MSI GL75
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 20, 19:02:08 »
Много кто сталкивался на этих ноутбуках.
Возможные варианты:
1. Проц сбрасывает частоту что и есть причиной физов фпс. Причины - смотреть пункт 2.
2. Падает загрузка в-карты (возможные причины лимиты по мощности, кривой биос, прошивка, драйвера, не оптимизированная игра, (Кривая Официальная Чистая Винда), Кривой Драг-Центр, совокупность всех факторов.
3. Одноканал оперативной памяти.
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 20, 05:15:15 »
Скачиваете MSI Afterburner 4.6.3 Beta 2 (ссылка ниже), желательно эту так как эта версия новее той что на ОФ сайте MSI (там бета версии не выкладывают) и здесь показывает мониторинг всех железок если включить, в том числе и данные мониторинга процессора 10 поколения которую предыдущие версии не видят. Устанавливаете, в настройках в вкладке мониторинг ставите галочки рядом с пунктами которых хотите мониторить и ставите галочку в пункте показать в ОЭД (как в видео), далее смотрите что происходит с частотами процессора и видеокарты во время игр. Если они не скачут, значит троттлинга нет и нужно искать в другом, бывают и лаги из за жёсткого диска (если игра на нём), из за нехватки скорости чтения данных с диска, с таким тоже сталкивался пару раз на машинке в подписи в игре Red Dead Redemption 2
https://www.guru3d.com/files-get/msi-afterburner-beta-download,34.html
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 20, 05:19:56 от THOR »
lxpl
« Ответ #3 : 30 Ноябрь 20, 08:27:18 »
Уже только чем не мониторил, по частотам все в порядке, падений ни на какой железке не наблюдается. Диск - SSD, буку - месяц, траблы начались сразу. Сначала установил только одну игру - думал что игра забагованная. Оказалось не в игре дело.
Я так смотрю проблема носит массовый характер, некоторые грешат на "кэш Nvidia" (еще не разобрался что это толком).
Проблемы выявил в Snowrunner и Wreckfest. Причем фризы (или микрофризы точнне) возникают когда нужно игре что-то отрисовать (например чек-поинт, или точку взятия квеста), а также при столкновениях.
Поставлю бету Afterburner, может что не заметил.
« Ответ #4 : 30 Ноябрь 20, 15:30:06 »
Snowrunner имеет хреновую оптимизацию, один стример тоже жалуется на лаги (по стриму видно что фризит, смотрел его когда было лень скачивать, скачал для проверки как пойдёт у меня), при этом железо у него нормальное. Проверил у себя, всё нормально было, но склоняюсь к тому что в моём случае узких мест нет, так как игра стояла на жёстком диске и лагов не было. Фризят в 90% случаев игры с хреновым оптимизацией под многоядерные процы, а Snowrunner использует 2 ядра (мне проверять такое просто так как подробный мониторинг на втором мониторе висит), что по нынешним меркам это смешно. Проверяйте в других играх с нормальной оптимизаций, Mafia Definitive Edition к примеру, Red Dead Redemption 2, а такие игры как Snowrunner  всегда были оптимизированы "и так сойдёт", хотя игра неплохая.
Кстати ещё такой момент, на ПК версия драйвера 457.30 которая последняя крайне кривая (у меня вылетал в играх, в синий экран бросал, фризило в играх часто), куча жалоб с ним, возможно на ноутбуках так же имеет проблемы у некоторых, пока стоит 457.09, с ним всё в порядке.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 20, 15:36:11 от THOR »
