Автор Тема: Проблема с подключением по HDMI  (Прочитано 675 раз)
miclemagn
  • Reputation Power: 21
  • miclemagn пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Ноябрь 20, 01:22:40 »
Здраствуйте, и снова очередная проблема, до этого мне пришлось под чистую переустанавливать аудио драйвера, потому что, nahimic не работает... слава, справился, nahimic заработал и звук теперь ни как из задницы. И тут я подумал, что всё, наконец, все проблемы решены, (коих было не мало, потому что, почти никакие драйвера не работали). Как тут, на тебе.
Значит, подключаю я ноут к телевизору, смотрю видос и вижу чот дёрганная картинка какая-то, сразу понял что fps, скачал расширение для браузера, и смотрю фпс, без подключенного hdmi в браузере при просмотре видео 60 фпс, подключаю tv тоже нормально 60, но как только я включаю видео, всё, 30-40 фпс(4к), только нажму на паузу опять 60, 1080-30фпс, 720-40.
После этого перезагружал, отключал встроенную графику, включал только один моник(40кадров) и т. д. Всё равно, всё сводилось к тому, что выше 40 кадров не выдавало видео при любом раскладе. И самое главное я понял что проблемы начинаются как только я включаю видео, если например поставить показывать только экран ноута то будет 60, но если только телик 40-45 фпс, а если расширить (на телике рабочий стол на ноуте видео) то 60 фпс. А если дублирование то 20фпс(это уже с новым драйвером, со старым было где-то 30-45).
Проблема точно не в кабеле и не в мониторах, и там и там 60 герцовка, кабель тоже 60. Начал гуглить, нашел много разных решений, но все они были по своему разные и сводились к тому, что надо, либо сносить драйвера на встроенную графику(а люди писали что это не помогает), либо обновлять. Решил значит обновить, скачал "Приложение Intel® Driver & Support Assistant", оно мне всё обновило и снесло старый драйвер, установило мне "центр упр. графикой intel", (в програм. и компонентах его вообще нет) и в трее он теперь не появляется, приходиться вручную включать, если надо.
И что теперь, а теперь всё стало работать чуть хуже (ну или чуть лучше, короче разницы почти нет), теперь в видео вообще 20 фпс(может на пару сек 60, постоянно дёргается), и график стал дёрганым. А в драйвере этом, теперь написано по красному (раньше старый драйвер не видел tv) что адаптер не поддерживается intel и что то там ещё, ну, короче не настроить мне телик. Ну и вот, что теперь делать, то-ли срезать под чистую драйвера, а самое главное ***** на старых ноутах 2015 года, всё ***** заебис работает, 60 фпс, хотя там и подавно нет никаких драйверов, интел график, или они вообще древние.
Как же бомбит, покупаешь ноут за 70к рублей и тут на тебе, ни один ***й драйвер не работает, так в придачу битый пиксель, хоть и третей степени, так ещё и ноут слегка выгнут посередине вверх на 1см так что, не достаёт стола.
Смотрел я решения тут: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=100895.0
У меня конечно винда не лагает как они там пишут, но всё равно лаги(рывки) при просмотре видео замечаешь.
А и ещё, после установки нового драйвера, когда захожу в диспетчер устр. и на интел графику нажимаю обновить, то оно начинает обновлять, но через пару секунд пишет что все новые драйвера установлены и так каждый рас(то есть видно что какой-то сбой).
Скачки вот такие при паузе и воспроизведении:
Это, если только tv:
Это пишет в драйвере интел:
Помог вот этот метод: "Канеш понимаю что бред, но у меня проблема ушла) Но способ бредовый. В общем подключил телек к ноуту. Потом перевёл чтоб отображалось только на телевизоре (естественно все тормозило) затем зашёл в диспетчер устройств и отключил видеокарту интел, и вуаля тормоза ушли и все стало отлично. Затем опять включил обратно интел. И все сейчас всегда когда подключаю телек через hdmi все работает как надо, без тормозов и зависания."
Но к сожалению он не на постоянную основу потому как после отсоединения кабеля и последующего включения и включения интел графики снова 20фпс, кстати 20 фпс даже в 1080р. А самое интересное что после отсоединения hdmi фпс уже на ноуте остается в пределах 40 фпс, помогает только перезапуск браузера...
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 20, 02:14:42 от miclemagn »
miclemagn
Re: Проблема с подключением по HDMI
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 20, 15:53:18 »
Если кому надо, проблема была в настройке режима питания, он просто питался от аккумулятора и там стояло улучшенная батарея, я поставил на макс. производительность и всё заработало)
