Автор Тема: Z170-A PRO (MS-7971) (U3E1) проблемы с запуском и стабильной работой  (Прочитано 690 раз)
abaka
  • abaka пока не имеет никакого влияния.
Конфигурация:
Операционная система
Майкрософт Windows 10 Pro 64-bit
Центральный процессор
Intel Core i5 6500 @ 3.20GHz
Оперативная память
16,0 ГБ 2-канальная Неизвестно @ 1200 МГц (15-15-15-35)
Системная плата
MSI Z170-A PRO (MS-7971) (U3E1)
Графические устройства
SyncMaster (1920x1200@59Hz)
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (MSI)
Хранение данных
223GB Western Digital WDC WDS240G2G0B-00EPW0 (SATA (SSD))
465GB Seagate ST500DM002-1BD142 (SATA )
465GB SAMSUNG HD502HI (SATA )
Оптические накопители
Оптические приводы отсутствуют
Звуковые устройства
Устройство с поддержкой High Definition Audio
Суть проблемы:
При запуске ПК на системной плате загорается индикатор ez CPU debug и в случайном порядке происходит или не происходит запуск системы. Если система запускается, то индикатор ez CPU debug сначала мигает, потом выключается. Кулеры и подсветка при запуске всегда работают. Индикатор успешного запуска компьютера - на клавиатуре PS/2 загораются световые индикаторы Num, Caps, Scroll. Если система запускается, то работает нормально до запуска какой-либо игры. После русская рулетка - с некоторыми играми проблем нет (Sekiro Shadows Die Twice, Detroit Become Human), некоторые гарантировано уводят в перезагрузку с дальнейшими проблемами с запуском (Assassins Creed Origins при начале новой игры), некоторые в случайный момент времени уводят в перезагрузку с дальнейшими проблемами с запуском (XCOM 2, Phoenix Point).
Что было сделано для диагностики:
Отсоединение видеокарты - проблема сохраняется;
Использование по отдельности каждой плашки оперативной памяти в каждый слот - проблема сохраняется.
Что это может быть и как с этим бороться? И ещё один нюанс: в процессоре, по идее, должно быть видео ядро, но если подключать монитор к системной плате через разъем DVI, то на монитор не выводится изображение.
