Автор Тема: MSI GT63 Titan 8RG греется  (Прочитано 4651 раз)
Ivan Brovkin
  • Reputation Power: 22
  • Ivan Brovkin пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Ноябрь 20, 14:26:15 »
MSI GT63 Titan 8RG сильно греется в нагрузке. 91 - видеокарта. 95 - процессор (температура скачет на 10-15 градусов). Термопаста TG Kryonaut, свежая. Термопрокладки TG minus pad 8. Cooler bust включен. Стоит на вентилируемой подставке. Недавно купил подставку Trust GXT1125, выиграл по 2 градуса в температуре, но не во всех приложениях, наиболее требовательные так же разгоняют температуры. Вопрос - нормально ли это и что делать?
salavath
  • Reputation Power: 301
  • salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.
Re: MSI GT63 Titan 8RG греется
« Ответ #1 : 23 Ноябрь 20, 16:54:08 »
Любая охлаждаемая подставка - фуфло, голимое.
(1...2 градуса, если и есть (а ведь и это - не гарантировано!) - ничто.)
salavath
« Ответ #2 : 23 Ноябрь 20, 16:56:07 »
У меня ( GE66 Raider 10SFS-029RU ) также - до 100 - это норма.
(к огромному, моему сожалению, да)
Выдуваемым воздухом (из ноута) - можно обжечься.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #3 : 23 Ноябрь 20, 20:32:02 »
По процу можно сделать андервольт (до -0,160 ) на 8-м поколении должно взять +/-.
Если разброс по ядрам тоже 10-15 градусов, то на проце присутствует неравномерность контакта с охлаждением.
Проверить можно по мониторингу Open Hardware Monitor,  HWiNFO64
И скорее всего из-за неудачной конструкции теплоотвода в районе дросселей и мосфетов процессора. Это характерно для моделей GT62-63.
Возможно если убрать термопрокладки в том месте на время, и замерить результат - разброс уменьшится. Нужно проверять. Потом вместо т\п, можно намазать туда жидкую термопрокладку.
По в-карте, так как тут 1080, она упирается в охлаждение, для этого ноутбука она слишком горячая, особо ничего не изменишь, у других примерно такие же показатели.
Можно подробнее изучить опыт владельцев на NBR в теме с ноутом
http://forum.notebookreview.com/threads/the-official-msi-gt63-titan-owners-and-discussions-lounge.815215/
Ivan Brovkin
« Ответ #4 : 24 Ноябрь 20, 10:30:11 »
С андревольтом всё понятно, но хочется решить проблему иначе... Да, как раз разница в температуре ядер +-15 градусов. Вечером протестирую ПО. Термопрокладки убирал, результата как такового нет, но в целом, при установке на мосфеты жесткой прокладки TG minus pad 8 толщиной в 1мм., небольшой перекос есть(может дело в том, что прокладки TG довольно жесткие?). Правильно я понимаю, что к ноуту идут прокладки толщиной в 1мм на память и мосфеты и 0.5мм на дросели?  Склоняюсь к неровности радиатора
Кстати, мне попалась бракованная серия термопасты TG Kryonaut, весь кристал проца исцарапан, будьте внимательны!
« Ответ #5 : 24 Ноябрь 20, 11:10:29 »
 Изначально не нужно было менять штатные термопрокладки, либо смотреть и измерять штатные (фотографировать тм), если разбег по температуре плюс 15 и более градусов, это либо результат изначально кривой СО, либо проблема с прижимом, либо неровное распределение пасты (что редко), либо перекос СО.
 По поводу ТГ Крионата тут уже писали не раз, если упаковка 1грамм в блистере, то это почти всегда левак.
Ivan Brovkin
« Ответ #6 : 24 Ноябрь 20, 11:28:50 »
Согласен. Тут два момента. Во первых, прокладки были сухие уже. Во вторых, я доверился техподдержке MSI, где меня уверили, что толщина вообще 1.5мм, естественно был перекос.
Крионавт 5г у меня. Покупал в онлайн-трейд.
« Ответ #7 : 24 Ноябрь 20, 13:27:21 »
 1. Тогда не имело смысла ставить уже сухие.
 2. "Доверяй, но проверяй!" :)
 Однако, не свезло и с Гризли, тогда лучше бери GELID GC-Extreme, либо с Ебэя закажи IC Diamond 7, если найдёшь с бесплатной доставкой.
Ivan Brovkin
« Ответ #8 : 24 Ноябрь 20, 13:35:06 »
1) Заводские уже сухие были. TG свежак ))
2) Боюсь придётся достойную альтернативу среди производителей найти, с нормальной поддержкой.
По Гризли сам не ожидал, вначале заменил пасту, те же температуры остались, потом позвонил в поддержку, что бы уточнить по толщине прокладок(было лень снова разбирать, что бы замерять), думал если их заменить получится снизить темпер, а когда стёр термуху ошалел от состояния проца )) Влип я с этим ноутом капитально )) Кстати АСЦ тоже разную толщину указывают, в общем никто не знает реальной толщины ))
« Ответ #9 : 24 Ноябрь 20, 16:17:47 »
 Понятно) Да везде альтернативы теже самые :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #10 : 24 Ноябрь 20, 16:54:13 »
1. В смысле хочется иначе ? Если хочешь выжать максимум из этого проца и ноутбука - Без этого Никак ! Андервольт В Обязательном порядке. Напряжение на мобильных процах изначально завышено на заводе, поэтому его в любом случае нужно ставить на нужный уровень. Но решать конечно вам.
2. А откуда позвольте по интересоваться вы их убирали ?  Про чипы памяти я ничего не говорил, на проц влияют только термопрокладки рядом с процессором.
3. Естественно, кто же кладет сухие прокладки ? А те что рядом с процом там вообще я думаю минимальная толщина должна быть 0,5 мм. надо пробовать.
4. После того как убрали прокладки со стороны проца нужно смотреть фото в том месте, где я скидывал раньше (выше), там видно примерно теплоотвод проца выровнялся или нет над самим процом.
У меня например на первом теплоотводе проца, та часть теплоотвода которая выпирает над мосфетами была слишком большой, даже без термопрокладок было видно на глаз неровность. Я ее стачивал, после того все стало нормально. Разница по ядрам уменьшилась с 10 градусов до 2-3 градуса. Потом еще купил 2-й комплект теплоотводов, 2-й был лучше.
5. Паста из проверенных Гелид Экстрим. Еще Пролиматек хорошая по отзывам.
Ivan Brovkin
« Ответ #11 : 24 Ноябрь 20, 17:09:14 »
1) Подумаю ещё.
2) Везде убирал, в начале только на теплаке проца, потом и на видюхе. Замерял.
3) Заводские высохли за два года использования, потому и менял на свежие. Опытным путём пришел к выводу, что оптимальная толщина на теплаке проца 0.5 на дросели и 1мм на мосфеты, при этом прокладки должны быть мягкие, что бы избежать перекоса.
4)На проце перекос однозначно. При этом это не зависит от наличия прокладок вообще. Видимо нужна шлифовка радиатора. Где можно купить теплоотводы и в какую цену? Можешь ссылку дать?
5) А как же старая-добрая MX-4?
Кстати, мне пришел ответ от одного и сервисов. Скрины тех. документации по темоинтерфейсу во вложении.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 20, 17:23:22 от tsarswarrior »
Dean
  • Генерал
« Ответ #12 : 24 Ноябрь 20, 17:25:24 »
1) Подумаю ещё.
3) Заводские высохли за два года использования, потому и меня на свежие. Опытным путём пришел к выводу, что оптимальная толщина 0.5 на дросели и 1мм на мосфеты, при этом прокладки должны быть мягкие, что бы избежать перекоса.
Т\п должны быть мягкие в любом случае.
Идеально было бы увидеть такое же фото, как я сверху скидывал ( в хорошем разрешении), чтобы увидеть как там у вас обстоят дела. Плюс скрины с мониторинга температур по ядрам под нагрузкой (мин, макс, текущее) проги выше уже говорил.
Я сомневаюсь что шлифовка радиатора поможет (точнее медного основания), если дело в боковом выступе на мосфетами то его и нужно стачивать, шлифовка вряд ли поможет и наждачкой будет очень сложно сточить его.
Я еще так проверял - снимал теплоотвод с проца и потом прикладывал какой нибудь ровный предмет к нему (например линейку). И если часть которая над мосфетами слишком большого размера - то в районе медного основания между линейкой и основанием будет неровность, в моем случае так и было.
Еще может быть такой нюанс что поверхность самого кристалла проца выпуклая, такое уже было у других владельцев GT75 например.
Покупал я б\у по объявлению, кто-то продавал за небольшие деньги 35$ (за полный комплект теплоотводов + 1 вентилятор), и решил взять на запас. А так для GT63 будет сложно найти, только на GT62 на Ибей\Али.
 старая-добрая MX-4 годится только для ПК, где идеально ровная поверхность и небольшие температуры 60-70 градусов. В ноутбуках же при температурах 90+ градусов и с гигантскими зазорами, она высохнет через пару месяцев, и толку от нее не будет.
Ivan Brovkin
« Ответ #13 : 24 Ноябрь 20, 17:37:35 »
Температуру замерял FPS Monitor, тестил в Aida64 и FurMark. Разбирать пока нет желания, но перекос я увидел именно под ракурсом как в вашем фото. На ноут осталась гарантия ещё пару дней, пожалуй попробую его завтра отнести. Сильно он меня утомил уже.
Dean
  • Генерал
« Ответ #14 : 24 Ноябрь 20, 18:49:02 »
Если по гарантии понесете, то по перекосу можете уверенно утверждать, что это брак (охлаждения), особенно если его видно невооруженным глазом. Ну и разброс температур по ядрам 10 и больше градусов - это так же явный брак. Так что можно смело требовать либо замену либо деньги, не знаю как там с этими гарантийными делами...
Dean
  • Генерал
« Ответ #15 : 25 Ноябрь 20, 23:04:18 »
Кстати случайно наткнулся на фотку другого владельца, вот как раз подписано сколько термопрокладка
Ivan Brovkin
« Ответ #16 : 02 Декабрь 20, 17:16:34 »
Вот такую отписку с сервиса "Клиника 772" получил...
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 20, 20:12:31 от Ivan Brovkin »
Dean
  • Генерал
« Ответ #17 : 02 Декабрь 20, 19:24:49 »
какую такую ?
Dean
  • Генерал
« Ответ #18 : 02 Декабрь 20, 23:12:21 »
Ну да, еще бы они считают это нормой, лишь бы отмазаться. На форуме NBR Алинвары возвращали пачками с такой же проблемой. Тут зависит в какой стране живешь наверно.
http://forum.notebookreview.com/threads/warning-some-i7-6820hks-and-i7-6700hq-have-uneven-core-temps-due-to-uneven-heatsink.797477/
А то что кривой охлад, они тоже считают нормой ?
« Ответ #19 : 03 Декабрь 20, 14:45:21 »
 Нихренасе они ответили ;D А почему только 8-го и выше поколения? ;D Типа раньше турбобуста у Интела не было чтоль? ;D
salavath
« Ответ #20 : 03 Декабрь 20, 19:33:19 »
Может просто - с 8-го, возможно стало.
Или - париться с древностью не хотят.
Или...
(только предполагаю!)
Ivan Brovkin
« Ответ #21 : 11 Декабрь 20, 11:46:27 »
Отдал в АСЦ "Респект" они переправили на диагностику в московский MSI, через 10 дней отписались, что всё норм. Просто конструкция такая, говорят ))
На счёт термопасты Termal Grizzly Kryonaut, тоже написал в поддержку, в начале игнорили, потом я вывел их на "чистую воду" и они предложили возмещение ущерба, но когда я обозначил сумму в 50К или ремонт в АСЦ, ушли в полный игнор. Попробую провести независимую экспертизу и посудиться )) Ну, а вообще, да, в России живём, тут за права можно не бороться, без толку ))
В техподдержке рекомендовали пасту Noctua [NT-H2], что-то можешь сказать о ней?
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 20, 11:58:56 от Ivan Brovkin »
Ivan Brovkin
« Ответ #22 : 11 Декабрь 20, 11:51:24 »
До этого писал, о том, что мне дали методичку по термоинтерфесу на этой модели, но забыл открыть вложение, исправляю. Может кому-то пригодится.
« Ответ #23 : 11 Декабрь 20, 15:01:32 »
 Понятно дело, у одних конструктивные особенности, у вторых "ну бывает, ежели что ты это....заходи, но дома никого" :) Давно уже писал, что у нас каждая контора ведёт себя так, как это позволяет законодательство :) То есть как хошь, за редким исключением.
Dean
  • Генерал
« Ответ #24 : 11 Декабрь 20, 18:25:50 »
Ого, такого еще не видел, очень интересно (по поводу термопасты и что там она что-то повредила). Я сначала подумал Компенсацию требуешь от МСИ 50 тыс за кривой охлад, а потом почитал внимательнее и понял что от Гризли походу.
По Noctua не знаю, не пробовал. Про ту что рекомендуют, и что сам юзаю выше говорил.
Интересно увидеть фотки, что там с процом ? есть фото ? ...
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 20, 18:30:33 от Dean »
Dean
  • Генерал
« Ответ #25 : 11 Декабрь 20, 18:27:39 »
А вот за это реально спасибо  :biggthumbsup:
