Автор Тема: Z490 gaming plus - Любая оперативная память не работает выше 2800 МГЦ  (Прочитано 2609 раз)
andreev-denis
  • andreev-denis пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времен суток. Подскажите что делать?!
Нет никакой радости от сборки нового компа и приобретения данной матери...
Не могу запустить оперативку на частотах заявленных производителем. Если выставляемая частота выше 2800 MHz (вручную или через активацию XMP профиля) - система не стартует. Пробовал на 3х разных ОЗУ разных производителей и с разными характеристиками. Проверил в офисе на работе (мат.плата Asus, i5 9600K) все ОЗУ стартуют на положенных частотах без каких либо проблем.
Опечалился и приобрел память из списка совместимости со своей материнской платой - Kingston HyperX Fury Black HX437C19FB3K2/32 - DDR4, 2 модуля по 16Gb, тактовая частота: 3733 MHz
После установки памяти система автоматом завелась на 2400 MHz, вручную увеличил частоту до 2800, тайминги автоматические. Результат тот же самый – XMP профиля активируются (их 2 штуки 3600 и 3733 MHz) тайминги и напряжение меняются, но система не стартует.
При частоте выше 2800 MHz система не запускается...
Материнская плата/Motherboard: MSI MPG Z490 gaming plus (MS-7C75)
Версия БИОС/Bios Version: 7C75vA3 последняя от 2020-10-16
Видеокарта/Video Card: nvidia geforce GTX 660
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: 500 Вт Deepcool
Процессор/CPU: Intel Core i7-10700K
Оперативная память/RAM: Kingston HyperX Fury Black HX437C19FB3K2/32 - DDR4, 2 модуля по 16Gb, тактовая частота: 3733 MHz
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: Samsung SSD 500Gb 970 EVO plus NVMe M.2
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: Кулер Noctua NH-D15
Разгон: (Есть/Нет)/OC: No
Операционная система/Operating System: Windows 10
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 20, 22:51:09 от andreev-denis »
andreev-denis
вычитал в форуме что существует необходимость увеличить напряжение на контроллере памяти в процессоре
что бы память могла запуститься на большей частоте
где можно найти похожие значения для I7-10700K ?
прикладываю найденную таблицу
