Автор Тема: Ноутбук msi gl73-8rd долго запускается  (Прочитано 1802 раз)
samarvs
  • Reputation Power: 8
  • samarvs пока не имеет никакого влияния.
всем привет, при включении очень долго запускается винда, при перезагрузке вообще еще дольше.
диск проверял, ошибок нет.
перед самим-самим запуском черный экран - потом уже появляется вход в систему.
  • Reputation Power: 16151
Re: Ноутбук msi gl73-8rd долго запускается
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 20, 11:23:43 »
 Долго, понятие растяжимое.........Если стоит обычный HDD, если ОС постоянно обновляется, замусоривается, то всё и будет происходить долго. Основная проблема в медленном HDD.
samarvs
« Ответ #2 : 17 Ноябрь 20, 07:36:04 »
долго - в том плане, что долго висит на значке msi, около двух минут, думаю, это ненормально, будто что-то мешает загрузке
  • Reputation Power: 52313
« Ответ #3 : 17 Ноябрь 20, 23:23:05 »
У данной проблемы с долгим запуском и выключением могут быть в основном две проблемы, это либо проблемы с виндой, либо с диском на котором стоит. Точно с диском проблем нет? Можно скрин SMART с AIDA64?
samarvs
« Ответ #4 : 03 Декабрь 20, 18:19:31 »
    Версия                                            AIDA64 v6.25.5400/ru
    Тестовый модуль                                   4.5.816.8-x64
    Домашняя страница                                 http://www.aida64.com/
    Тип отчёта                                        Быстрый отчёт
    Компьютер                                         DESKTOP-D7QCK7U
    Генератор                                         samar
    Операционная система                              Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19042.630
    Дата                                              2020-12-03
    Время                                             20:43
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ WDC WD10SPZX-17Z10T1 (WD-WXA1AA8K1VAA) ]
    01  Raw Read Error Rate                  0    200  200           0  OK: Всегда пройдено
    03  Spinup Time                          0    195  192        1241  OK: Всегда пройдено
    04  Start/Stop Count                     0    99   99         1225  OK: Всегда пройдено
    05  Reallocated Sector Count             0    200  200           0  OK: Всегда пройдено
    07  Seek Error Rate                      0    200  200           0  OK: Всегда пройдено
    09  Power-On Time Count                  0    96   96         3271  OK: Всегда пройдено
    0A  Spinup Retry Count                   0    100  100           0  OK: Всегда пройдено
    0B  Calibration Retry Count              0    100  100           0  OK: Всегда пройдено
    0C  Power Cycle Count                    0    99   99         1184  OK: Всегда пройдено
    C0  Power-Off Retract Count              0    200  200          24  OK: Всегда пройдено
    C1  Load/Unload Cycle Count              0    200  200        2422  OK: Всегда пройдено
    C2  Temperature                          0    92   90           51  OK: Всегда пройдено
    C4  Reallocation Event Count             0    200  200           0  OK: Всегда пройдено
    C5  Current Pending Sector Count         0    200  200           0  OK: Всегда пройдено
    C6  Offline Uncorrectable Sector Count   0    100  253           0  OK: Всегда пройдено
    C7  Ultra ATA CRC Error Rate             0    200  200           0  OK: Всегда пройдено
    C8  Write Error Rate                     0    100  253           0  OK: Всегда пройдено
