Автор Тема: Батарея скачет с «зарядки от сети» на «Работа от батареи» каждые 2 секунды!  (Прочитано 1971 раз)
khabarovsk13
  • Reputation Power: 5
  • khabarovsk13 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Ноут GF65 Thin 9SEXR-691RU (Intel i5 9300Н; ssd 512gb; оп 8gb; rtx 2060; intel(R) UHD Graphics 630). ПРОБЛЕМА-индикатор батареи скачет с режима «зарядка от сети» на «батарейка». Интервал, примерно, 2 секунды, т.е. 2 сек показывает зарядку от сети, далее 2 сек автономную работу от батарейки. Данные «скачки» сопровождаются миганием (изменением яркости экрана). Так же, если открыть диспетчер задач, то на вкладке «приложения» активные приложения будут то появляться, то исчезать в такт «скачкам»! Иногда, когда нет работающих приложений и при неподвижной мышке эта «хрень» прекращается. Но, когда смотришь Ютюб это не заметно на самом ютюбе, но если сделать ютюб в оконный режим, то мерцания рабочего стола будут заметны. В ноуте есть 3 режима эл.питания и если поставить на режим «экономия заряда», то проблема с этими «скачками» уходит, но если на режим «сбалансированный» или «производительность», то снова проблема! Сделал для эксперимента на режиме «сбалансированный» питание проца со 100% на 98%, И это помогло, но на режим «производительность» это никак не повлияло! Есть вторая проблема-при запуске «Танков», как мне кажется, игра заПускается на встроенной видюхе (Intel), а не на дискретной rtx, т.к. игра дико фризит, а при запуске иногда вылетает, иногда сворачивает окно с игрой, иногда ничего не происходит, но однозначно играть нельзя, т.к. фризы ужасные. В «Танках» У меня HD версия (есть еще простая SD). Разок поставил графику на минимум, фризов вроде не стало, но в другой раз и на минималке фризы были. В игре ФПС 20-30 выдаёт и фризит. Хотя ради эксперимента в настройках компа в режиме выбора видеокарты (назову это так) сменил  «автоматически» на «дискретную» rtx, по игре результатов это не дало, фризы остались, но при запуске игры вылезло оповещение NVIDIA, значит и правда до этого игра запускалась на интеле. Особо без надежды, но всё же, кто знает, помогите, пожалуйста! P.S. честно говоря, от MSI я такого качества продукта не одидал от слова СОВСЕМ!
  • Reputation Power: 52279
Что изменилось в системе когда появилась эта проблема, обновление винды и драйверов были?
По поводу работы видеокарты, вам надо в панель управления NVIDIA в вкладке Программные настройки для каждой игры/приложения настроить запуск на дискретной графике, глобальные настройки ничего не изменят в этом плане.
А на счёт работы питания надо проверить по подробнее что именно происходит, софтовая проблема это или в железе баг.
khabarovsk13
Данная проблема с зарядкой началась с первого включения, к сожалению! Но по-началу я не обращал на это внимание, т.к. списал это на неоткалиброванную и разряженную батарею. Винду снёс позже, когда понял, что это на самом деле проблема! Единственное, что я тогда сделал, вынул из розетки шнур питания и увидел, что «скакать» перестало! При этом от этих скачков постоянно в один этот гребаный такт прыгает и загрузка процессора (видно в Драконе). По видюхе, то что она автоматически не переключается, это ерунда! Проблема в том, что даже переключив на дискретную карту у меня «Танки» фризят, а с моим железом должны на ультре летать! Ну и Fps выдаёт 20-30, как у предшественника, которому семь лет!((( Дрова для видюхи переустанавливал, ставил новые, ничего не помогло. Дрова ставил до сноса Винды. Завтра поеду возврат или замену делать! Покупал в М-видео.
khabarovsk13
Для инфы-отнёс на замену товара в магаз, они приняли ноут на экспертизу и через четыре дня перезвонили, сказали прийти за новым, т.к. заводской брак. Причину так и не узнал, но звучала версия контроллера зарядки. Всем спасибо!
