Автор Тема: HELP! MSI GT70 странности с электропитанием + вырубается под нагрузкой.  (Прочитано 1543 раз)
nickpowerss55
  • Reputation Power: 36
  • nickpowerss55 пока не имеет никакого влияния.
   Здравствуйте, форумчане!
   Недавно приобрел старенький б/у ноутбук GT70 0NE(ms-1762) с мертвой видяхой gtx 680M. Также отдельно купил 970M, без проблем проапгрейдил, предварительно прошив самый свежий биос для этой модели (E1762IMS.51X) + самую свежую firmware T24. Так как карта тоже от msi, то все нормально определилось, официальные дрова от нвидиа встали отлично, никаких дополнительных танцев с бубном.
   Изначальная проблема, которую обнаружил - зарядка аккумулятора. Он то заряжается, то не заряжается. Интервалы бывают разные, например, 20 секунд заряжается/5 секунд не заряжается и не видит зарядку или 5 секунд заряжается/следующие 2 секунды не заряжается и т.д. Батарея новая, предыдущий владелец сказал, что пару месяцев назад поменял, AIDA64 тоже показывает, что износ батареи 0%. За ночь батарея зарядилась до 38%, но потом утром магическим образом 38% превратились в 100%. Windows еще всякие интересные приколы показывает, например при 100% говорит, что до разрядки 6 минут, а при 55% заряде показывал, что до полной зарядки 6 часов. Попробовал без батареи запустить от сети, ноутбук успел до рабочего стола виндовс загрузиться(система на ssd) и вырубился. Следовательно, сама батарея вообще не при делах. А теперь самое интересное: установил Resident Evil 3, потестил где-то полчаса, все было отлично, никакого тротлинга(проверял программой GPU-Z и MSI afterburner), просадок, артефактов или вылетов не было, стабильно 50-60 фпс на высоких настройках. Максимальная температура GPU 75 градусов, проц примерно 85. Запустил другую игру ( Dishonored 2) все было тоже норм, но затем при загрузке очередной локации в игре(момент был, когда видеокарта отдыхает, где-то 55 градусов, проц 80гр.) ноут отрубился(когда шкала загрузки в игре дошла до конца.) Запустил ноут, опять зашел в игру, все норм, опять отрубился при аналогичной ситуации. Также при запуске игры один раз тоже отрубился. Установил третью игру. То же самое, вырубается в момент запуска игры(гораздо реже) или во время загрузки новой локации в игре. То есть отрубается точно не из-за перегрева. На неисправность видеокарты тоже не похоже, никакого тротлинга или артефактов не было, температуры в норме. Подумал, что дело в блоке питания, отключил его, зашел в игру от батареи - абсолютно та же картина. То есть блок питания вроде тоже не при чем? Получается, что цепи питания на матери повреждены? Помогите решить эту головоломку (
При таких проблемах обычно только с помощью диагностики можно выявить причину, в первую очередь проверить материнку.
По поводу аккумулятора, новых для старой техники по факту не бывает, все б/у или якобы новые это всё старьё которая может сдохнуть в любой момент, аккумуляторы имеют свойства стареть не зависимо от того используется или лежит годами в складах/в шкафу и т.д.. Новые аккумуляторы это можно сказать те в которых 100% заменены банки аккумулятора на новые (свежие), всё остальное старьё которую стоит утилизировать, то что 2 года не используется обычно идёт в утиль, это в основном относится к аккумуляторам
А так ноут нуждается в диагностики, тут явно проблемы с материнкой. Без видюхи на встройке думаю смысла проверять нет, если проблемы с питанием и она проявляется в нагрузке то без видюхи нормальной нагрузки и не будет.
nickpowerss55
Про аккумаляторы для старых устройств не знал этих нюансов, спасибо, что просветили. Ещё интересную вещь заметил на ноутбуке: фирменная утилита Dragon gaming center, с помощью которой можно посмотреть энергопотребление ноутбука, при подключенном блоке питания показывает потребление 150 ватт без нагрузки, ну это дичь вообще. Но если отключить зарядку, то выдаёт адекватные цифры, примерно 10-20 ватт в простое.
Показаниям софта не стоит особо верить, он может и криво показывать, потребление нужно ваттметром измерять прямо из розетки. Лучше в нормальный сервис отнести для диагностики, возможно если так насиловать и пытаться искать без диагностики причину проблемы, может стать и хуже, а это увеличит стоимость ремонта.
nickpowerss55
В общем, носил ноут в сервис, сказали, что это франкенштейн, с не родной уже чиненой материтнской платой. В месте, где разъем питания прогар обнаружили конкретный, этим и объясняются вырубания под нагрузкой и плохо заряжающаяся батарея.
Прилагаю скриншот из AIDA64, обратите внимание, материнская плата установлена ms-17621 VER. 1.0. Я так понимаю, с завода в GT70 0NE должна стоять плата ms-17621 VER. 2.1 Правильно ведь?
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 20, 10:39:52 от nickpowerss55 »
