Автор Тема: GP-72 не работает displayport  (Прочитано 2374 раз)
grandcia
  • Reputation Power: 6
  • grandcia пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Ноябрь 20, 12:27:37 »
Ноутбук gp-72 7rdx, gtx 1050, win 10 64bit. Подключаю внешний монитор philips 276e8v по displayport - чёрный экран, при этом Windows видит в системе второй монитор. По hdmi всё работает. Драйвера nvidia обновлял. В чём может быть проблема?
  • Reputation Power: 52279
Re: GP-72 не работает displayport
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 20, 18:18:48 »
Кабель нормальный, проверяли с другим кабелем?
В настройках драйверов смотрели, в центре управления графикой Intel и Панель управления NVIDIA?
grandcia
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 20, 11:11:27 »
Похоже у меня сигнал идёт из встроенной видеокарты. Это где-то настраивается?
Кабель другой не пробовал, этот же новый купил.
Не вижу нужных настроек в панели управления nvidia.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 20, 12:35:44 от grandcia »
grandcia
« Ответ #3 : 20 Ноябрь 20, 12:36:33 »
Вот так выглядит панель Intel. Дело в кабеле может быть?
« Ответ #4 : 20 Ноябрь 20, 18:50:34 »
Похоже что всё будет ограничено встроенной графикой и его драйвером, всё что покажет в свойствах драйвера это предел возможностей встроенной графики.
А по поводу изображения, если его нет то нужно проверить с другим кабелем. Так же если у монитора есть такая возможность то в его настройках выбрать интерфейс подключения displayport
aka.koresh
  • Reputation Power: 2
  • aka.koresh пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 03 Декабрь 20, 22:16:36 »
У меня похожая проблема. Ноутбук gs63rd на gtx1050, подключил монитор samsung s27r750 по hdmi в котором заявлено 144 герц, но в настройках винды доступно на выбор  только 60. Как я понял для обоих дисплеев указана встроенная видеокарта, как на скрине автора, поэтому вывод ограничен ее возможностями. Почему в панели энвидеа только настройки 3д и физики? У меня тоже так... почему так происходит и как поменять я не нашел.
Пробовал отключить встроенную графику hd630, всё равно дисплей ноутбука упорно не хочет работать  от дискретной и использует какую-то херню.
« Ответ #6 : 03 Декабрь 20, 23:53:25 »
В одной теме отвечал на такой же вопрос https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=105056.msg471103#msg471103
Если вы хотите получить 144Гц по HDMI 1.4b то этого не будет так как он поддерживает до 120Гц, это уже проверено как на ноутбуке, так и ан ПК напрямую к видеокарте. В интернете много чего могут написать, конкретно сам проверял у себя так и попробую ответить подробно на ваш вопрос:
Подключал FullHD 144Гц монитор к ПК к интегрированной графике Intel через HDMI (1.4b), на выходе получаем 120Гц.
Подключал FullHD 144Гц монитор к ПК к интегрированной графике Intel через DisplayPort, на выходе получаем максимальну.ю частоту 144Гц которую поддерживает монитор.
Далее:
Подключал FullHD 144Гц монитор к ПК напрямую уже к RTX 2080 SUPER к его HDMI 2.0b, на выходе получаем те же 120Гц что и на интегрированной графике, и тут получается ограничение идёт со стороны монитора так как стандарт HDMI у него 1.4b, о чём забыл указать в том посте.
Подключал FullHD 144Гц монитор к ПК напрямую уже к RTX 2080 SUPER к его DisplayPort, на выходе получаем максимальную частоту 144Гц которую поддерживает монитор.
А теперь о ноуте. Технология NVIDIA Optimus на ноутбуках (а это 90% ноутов на рынке)часто ставит свои жёсткие ограничения по функционалу, в частности это работа графики, минус в том что активны сразу обе графические процессоры, то есть встроенная никогда не отключается, как и дискретная. Встроенная графика в ноутах с NVIDIA Optimus работает как мостик который занимается выводом картинки на монитор, как встроенный так и на внешние, и по этому весь функционал настройки изображения она берёт на себя (точнее его драйвер), и по этой причине некоторые функции упираются в него.
Конкретно по HDMI, у монитора не важно там HDMI 2.0, 3.0 или 100500.0)))), конкретно у ноутбука HDMI 1.4b и это значит что выше 120Гц не получите на внешнем мониторе, только через DisplayPort. А встроенный дисплей подключается по встроенному DisplayPort, по этому он и поддерживает и 144Гц, и 240Гц, и 300Гц грубо говоря.
А Панель управления NVIDIA занимается только настройкой 3D графики и всё, всё остальное находится в настройках драйвера графики Intel. По DisplayPort кстати и картинка по лучше чем через HDMI.
« Последнее редактирование: 20 Январь 21, 05:39:46 от THOR »
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #7 : 04 Декабрь 20, 00:30:02 »
хмм, жаль у меня нету вывода DisplayPort на монике, хотелось бы затестить. И кстати заметил что на старом ноуте гигабайт, там через vga картинка тоже лучше была немного, меньше белого шума на черных участках, по сравнению с хдми  :smile:
« Ответ #8 : 04 Декабрь 20, 00:52:59 »
Картинку проверял как на встройке так и на дискретке, через DisplayPort глазу приятнее кантинка, не понял почему но приятнее  :think:.
aka.koresh
« Ответ #9 : 04 Декабрь 20, 16:01:05 »
Спасибо!)) Заказал шнур DisplayPort. Отпишусь по результатам.
salavath
  • Reputation Power: 301
  • salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.
« Ответ #10 : 04 Декабрь 20, 18:33:21 »
Может потому что - частота через ДисплайПорт, выше?
(всё не читал, поэтому наугад ответил. Но по себе знаю (железно и со времён ЭЛТ) - разница между 75 Гц и 60 Гц, есть. И мне, даже она известна)
