Автор Тема: Z490-A PRO: cpu fan error  (Прочитано 1137 раз)
abbos22
  • Reputation Power: 8
  • abbos22 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Ноябрь 20, 11:08:04 »
1. При нажатии на кнопку "пуск" компьютер никак не реагирует секунды 2-3.
То есть вообще системник не дышит, потом запускается, в том числе вентиляторы.
При загрузке на экране появляется сообщение:
cpu fan error.
При этом у меня башенный кулер с 2-мя вентиляторами.
Один, передний, подключен к разъему CPU-fan.
Но поскольку такой разъем только один, второй воткнул в Pump-fan.
 В Биосе вентилятор который через CPU-fan показывает 0 оборотов, хотя в реале он вращается на низких оборотах.
Если обороты увеличиваются - он их Биос начинает их видеть. То есть вентилятор живой и вращается в зависимости от температуры.
Если компьютер перезагружать, то задержек с загрузкой не возникает,
а сообщение об ошибке cpu fan error выдается только если указанный вентилятор крутится на низких оборотах.
Если он уже подразогнался - сообщения об ошибке при перезагрузке нет. Тот что на Pump-fan работает без проблем.
В связи с чем три вопроса:
1. Нормально ли, что компьютер оживает только через 2-3 секунды?
2. Как реагировать на сообщение об ошибке cpu fan error в данной ситуации, почему Биос не видит низкие обороты (примерно с 300 оборотов показывает, до этого - ноль).
3. Сейчас много кулеров для ЦП с двумя вентиляторами, а разъем CPU-fan на плате 1. Не критично ли, что второй воткнул в разъем Pump-fan?
  • Reputation Power: 20244
Re: Z490-A PRO: cpu fan error
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 20, 12:12:17 »
1.Нормально.
2. Подбирать другой вентилятор или плату другого производителя ( как вариант попробовать )поменять вентиляторы местами подключения )
3. Бывают и с 3 и даже 4мя вентиляторами - для того и усиленный до 36W pumpfan/ Все правильно подключили.
