Автор Тема: Вопрос по Ventus 3080  (Прочитано 2087 раз)
des71285
  • des71285 пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Ноябрь 20, 15:06:10 »
Приехала наконец-то долгожданная видеокарта. Установил, обновил драйвера, всё работает. При первом же запуске Borderlands 3 температура на стартовом экране за 30 секунд взлетает до 80°, а обороты кулеров 2700-2900. Запустил Mass Effect Andromeda - то же самое. Подождал 30 минут (на стартовом экране) температура 85°, обороты кулеров ушли за 3100 (почти 100%). Проверил на DOOM, WoT, Anthem и т.п. - ситуация везде примерно одинаковая. Вой от видеокарты слышен в соседних комнатах. Корпус большой, продуваемый - 3 кулера на вдув, 3 на выдув. Проверил эту видеокарту в другом системном блоке с открытой крышкой -3°, но в целом та же ситуация. Связался с несколькими владельцами данной модели и у них всё пучком - температура 75-78° с подобной или более простой системой охлаждения, обороты в районе 2300-2500. По обзорам, таких температур и шума как у меня быть не должно. Выходит, что для данного девайса, это не нормальная ситуация. Может на официальном форуме есть эксперт, который прояснит ситуацию...
Этот товар подлежит возврату? Две недели с момента получения не прошло.
Материнская плата/Motherboard: MSI Z490-A Pro
Версия БИОС/Bios Version: American Megatrends Inc. 2.10, 21.05.2020
Видеокарта/Video Card: MSI VENTUS 3080
Блок питания/PSU: CHIEFTEC GPS-1250C
Процессор/CPU: Intel Core i7-10700K
Оперативная память/RAM: G.Skill RIPJAWS V 3200 16 ГБ (2*8)
Накопитель (SSD&HDD) /Storage SSD&HDD: SSD Smartbuy Revival 3 480GB, HDD WD Blue 1 ТБ
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: DEEPCOOL REDHAT, 140мм, Ret
Разгон: (Есть/Нет)/OC: Нет
Операционная система/Operating System: Windows 10 Pro
На скрине показатели спустя 5 минут после запуска Borderlands 3.
https://ibb.co/zFnPbTY
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 20, 15:25:09 от des71285 »
Re: Вопрос по Ventus 3080
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 20, 16:10:33 »
 С данной проблемой нужно обращаться по месту покупки (в магазин), объяснять ситуацию, чтобы они принимали товар и проводили тесты (экспертизу), бывало люди сдавали видеокарты если был громкий свист дросселей и им меняли (возвращали деньги). В принципе понятно что этого явления с температурами и ревущей СО быть не должно, а как поведёт себя магазин, в котором покупалась карта, только на практике проверить можно.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #2 : 03 Ноябрь 20, 18:23:43 »
может быть т-паста плохая, или термопрокладки неудачно легли. Но с вероятностью 98%, вам скажут что температуры в пределах нормы
Dean
  • Генерал
« Ответ #3 : 03 Ноябрь 20, 18:28:06 »
О кстати ! Только вот под руку попалась сегодняшняя тема  :biggrin:
Dean
  • Генерал
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 20, 18:32:04 »
Ну и там же фоточки все это подтверждают, что я сказал выше.  :biggrin: Черт ! прям предсказатель :rolleyes_anim: :laugh: Хоть и не Эксперт  :biggrin:
Рекомендую ознакомится
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=103708.0;topicseen
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 20, 18:38:28 от Dean »
piton875
  • Reputation Power: 20
  • piton875 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 04 Ноябрь 20, 00:16:47 »
Возможно дело в термопасте - у меня 2080ti ligthning z, купил почти два года назад грелась до 82c  обороты до 2500,
  вобщем пришлось андервольтинг сделать и PL понизить на 10% - стало лучше но всё равно шумно и горячо.
Короче всё как то лень было но недавно решился посмотреть  что же там творится между радиатором и чипом - и просто ахуел... прикинь эти суки на производстве столько пасты наложили, что наверно на карт 10 бы хватило) стёр я всю эту хрень и аккуратно нанёс тончайший слой - так, что даже чип просвечивал, собрал обратно и прикинь теперь выше 72с температуру не видел, обороты макс. 1850 как-то так. Возможно у тебя схожая ситуация, жалею что раньше этого не сделал. Удачи с решением этого вопроса.
Dean
  • Генерал
« Ответ #6 : 04 Ноябрь 20, 03:54:00 »
лучше и не скажешь  :biggrin: :beerchug:
