Автор Тема: Проблема в работе видеокарты  (Прочитано 1043 раз)
adaev93
  • Reputation Power: 6
  • adaev93 пока не имеет никакого влияния.
« : 31 Октябрь 20, 18:43:54 »
Материнская плата/Motherboard: Msi h110pro d
Видеокарта/Video Card: MSI 1060 6gb gaming x
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: chieftec core 600w
Процессор/CPU: intel core i5-7500
Оперативная память/RAM: 16gb Crucial 2133MHz
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: toshiba 1tb
Система охлаждения процессора/CPU Cooler:deepcool
Разгон: (Есть/Нет)/OC: Нет
Операционная система/Operating System: Windows 10
Проблема в том что, при запуске компьютера отключается изображение и кулеры на видеокарте включаются на всю мощь. Думал беда в блоке питания, поменял, ошибка не исчезла. Надеюсь сможете помочь.
lexterdr
  • Reputation Power: 330
Re: Проблема в работе видеокарты
« Ответ #1 : 01 Ноябрь 20, 12:22:57 »
Я вижу тут два вопроса:
1. При запуске компьютера отключается изображение. У вас при выключенном компьютере есть изображение, которое при включении отключается? Напишите подробнее, не понятно.
2. При запуске кулеры на видеокарте включаются на полную мощность. Если это происходит при запукске на несколько секунд, то все в порядке, на некоторых видеокартах именно так и происходит (моя ведет себя так же). Если кулеры разогнались на всю и работают так постоянно (т.е. обороты не падают), тогда можно говорить о какой-то проблеме. Напишите подробнее.
