Автор Тема: Постоянно высокие частоты видеокарты  (Прочитано 14877 раз)
temakuzmich
  • temakuzmich пока не имеет никакого влияния.
Вчера заметил, что на видеокарте в простое постоянно высокие частоты и из-за этого температура держится на отметке +-60 градусов. Переустанавливал драйвера, адаптивный режим энергосбережения включен, но ничего не помогает. Видеокарта RTX 2070 Gaming X Trio. Подскажите, что можно сделать.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 20, 20:23:48 от temakuzmich »
piton875
  • Reputation Power: 20
  • piton875 пока не имеет никакого влияния.
Re: Постоянно высокие частоты видеокарты
« Ответ #1 : 04 Ноябрь 20, 00:30:22 »
Посмотри в диспетчере задач - может какой то процесс её грузит, из-за самих частот не может быть в простое такой
 температуры- значит карта хавает энергию - значит что то её нагружает. Посмотри ещё в драйвере, может у тебя "максимальная производительность"  стоит - хотя я не замечал влияние этой настройки на частоты, но посмотри на всякий случай.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 20, 00:36:56 от piton875 »
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #2 : 04 Ноябрь 20, 07:56:01 »
Всё не правильно, уже лет 10 точно в курсе как работает эта штука, ставишь режим "Оптимальное энергопотребление" и только после перезагрузки начинает работать в этом режиме, в простое частоты скидывать будет и в нагрузке повышать. Проверено на нескольких устройствах, как на ноутах так и на ПК.
Адаптивный режим ничего не даёт.
По умолчанию драйвер всегда ставит режим "Оптимальное энергопотребление", если у вас стоит другой параметр, значит драйвер переустанавливается не правильно и следы старых не вычищает. Как видно из скрина, значок NVIDIA стоит всегда на том параметре который всегда стоит по умолчанию при установке драйвера.
piton875
« Ответ #3 : 04 Ноябрь 20, 17:49:22 »
  В смысле не даёт? - он работает так же как и "оптимальное энергопотребление- абсолютно одно и тоже.
« Ответ #4 : 04 Ноябрь 20, 18:31:21 »
В Адаптивном режиме не замечал чтобы в простое скидывал частоты, только в режиме "Оптимальное энергопотребление", возможно у каждого по разному работает но корректнее всего работает режим "Оптимальное энергопотребление", в простое скидывает частоты до минимума, при появлении нагрузки на карту сразу поднимал частоты. Но давно привык ставить на макс производительность так как дрова часто работали криво и в самих играх бывало скидывал частоты до минимума думая что никакой 3D нагрузки на карту нет, как итог игры тормозили). Минус макс производительности то что как выше написали карта в простое температуру держит на отметке 60 градусов, но вопрос решил по другому, просто отключил пассивный режим Zero Frozr в Dragon Center, и в простое вентили крутятся на минимальных оборотах, их не слышно вообще и температура выше 35-40 не поднимается.
piton875
« Ответ #5 : 05 Ноябрь 20, 00:17:18 »
Ну не знаю... у меня, не помню как на старых поколениях, но на 1080ti и 2080ti  любой из этих 3-ёх режимов давал один результат - частоты всегда подстраивались под нагрузку, нагрузки нет -частоты на минимум.(проверял ни один раз)
