Автор Тема: B450 TOMOHAWK MAX и прцессор Ryzen 7 2700  (Прочитано 1209 раз)
zabugin
  • Reputation Power: 5
  • zabugin пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Октябрь 20, 05:42:21 »
Помогите!!! Купил B450 TOMOHAWK MAX и прцессор Ryzen 7 2700 OEM, при включении происходит кратковременный моржок подсветки платы и на этом всё. Ни каких звуковых сигналов, только чуть дёргается вентилятор видеокарты. При отключении питания на процессор всё запускается.
cherepkom
  • Reputation Power: 35
  • cherepkom пока не имеет никакого влияния.
Re: B450 TOMOHAWK MAX и прцессор Ryzen 7 2700
« Ответ #1 : 26 Октябрь 20, 07:08:59 »
Срабатывает защита блока питания. Возможно короткое замыкание по линии 12 вольт либо недостаточная мощность БП.
  • Reputation Power: 20244
« Ответ #2 : 26 Октябрь 20, 07:15:34 »
Уверены что в разъем питания вы включаете именно CPU Power  а не PCIe Power - очень типичное поведение при такой ошибке
zabugin
« Ответ #3 : 26 Октябрь 20, 12:26:57 »
Спасибо, что откликнулись! Включаю CPU Power, блок питания 550 Вт, правда старенький 2010-2011 года.
« Ответ #4 : 26 Октябрь 20, 12:54:26 »
Ну тогда нуно смотреть. Для начала  вывернуть все из корпуса и запустить на столе. Питание слабое но как минимум в BIOS зайти должно если все исправно.
zabugin
« Ответ #5 : 26 Октябрь 20, 21:07:42 »
Всем спасибо, вылечилось заменой блока питания!!!
