Автор Тема: Неудачная прошивка BIOS на A320M-A Pro Max  (Прочитано 1961 раз)
lyolyalya52
  • Reputation Power: 16
  • lyolyalya52 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток, господа...
Прикупил я тут недорогую мамку под Ryzen 1600.
Накатил винду, все нормально...Но вот только система до биоса грузится минимум секунд 20, а потом еще сама винда столько же...Показалось долго...
Открыл я список бивасов под эту мать и гляжу, что целых два исправления из шести посвящено данной проблеме...ну и на радостях засандалил сразу самую свежую прошивку...
Как вы понимаете - маман окирпичилась...судя по всему сдох загрузчик биоса ибо вытаскивание оперативки и видеокарты не вызывает никаких бипов и прочих реакций от матери...
В связи с этим вопрос - мамку сразу тащить в сервис?или дешевле купить новую???или может у кого еще есть какие-то методы восстановления в загашнике?
Метод, описанный на форуме в шапке с материнками(ctrl+home) не канает...
Спасибо.
  • Reputation Power: 20239
Re: Неудачная прошивка BIOS на A320M-A Pro Max
« Ответ #1 : 20 Октябрь 20, 21:08:58 »
CMOS чистили по инструкции ?
lyolyalya52
« Ответ #2 : 20 Октябрь 20, 21:22:23 »
эммм...ну типа попробовать сбросить через перемычку или батарейку?не помогает.
или есть какая-то особая инструкция?
« Ответ #3 : 20 Октябрь 20, 21:24:17 »
Книжечку в руки и внимательно читаем. Просто перемычку не алле.
lyolyalya52
« Ответ #4 : 20 Октябрь 20, 21:25:25 »
книжечка с этой матерью не идет.попробую скачать мануал...
lyolyalya52
« Ответ #5 : 20 Октябрь 20, 21:30:20 »
вот что по сбросу биоса в мануале для мамки...ну как и писал выше.перемычка на два контакта...при выключенном питании, отсоединенном шнуре держал и 5 и 10 и 20 секунд - без толку...при вынимании оперативки, тоже тишина и покой...
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 20, 21:36:17 от lyolyalya52 »
« Ответ #6 : 20 Октябрь 20, 22:04:45 »
Тогда в гарантию.
lyolyalya52
« Ответ #7 : 20 Октябрь 20, 22:11:30 »
Тогда в гарантию.
печально, но ладно.и если можно - уточняющий вопрос - в чем косяк-то?прогресс дошел нормально до 100%, мать сама перезагрузилась как и положено...так что скорее дело не в процессе обновления, а в биосе???просто на матери стоял по ходу родной биос 7C52v20... на сайте нашел и 7C52v21 и 7C52v22...7C52v26.
нужно ли было поэтапно обновляться до каждой версии шесть раз или все же обновление с крайней 7C52v20 на 7C52v26 - приемлемый вариант?
« Ответ #8 : 20 Октябрь 20, 23:29:17 »
Dсегда крайней обновляем. Если проблем с железом нет то все работает.
