Автор Тема: MSI Z490-A PRO  (Прочитано 789 раз)
firbizz
  • firbizz пока не имеет никакого влияния.
MSI Z490-A PRO
« : 11 Октябрь 20, 02:58:01 »
Доброго времени суток!
Собрал комп из новых комплектующих, запускаю - -мигают индикаторы CPU и DRAM. CPU коротко, DRAM долго горит. Оперативка рабочая 100%. Пробовал во всех вариантах, во всех слотах. Спикер молчит. Комп не грузит даже БИОС, сигнал на монитор вообще не идёт. Неужто умудрился сокет попортить?
dendevis
  • Reputation Power: 22
  • dendevis пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI Z490-A PRO
« Ответ #1 : 11 Октябрь 20, 09:23:15 »
Если индикаторы POST останавливаются на сигнале DRAM, то проблема в ней. Если вы уверены в работоспособности своей оперативной памяти, то дело в их связи с CPU: чаще всего это контакты в сокете.
На мой взгляд, возможен другой вариант, но здесь требуется подтверждение знатоков. Вопрос знатокам: что будет в случае с нерабочей для данной конфигурации прошивкой BIOS? По идее, команды POST должны записаться в DRAM, но так как не соответствуют оборудованию, не могут выполниться, сигнал на POST-карте в этом случае должен так же остановиться на DRAM.
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 20, 09:25:46 от dendevis »
