Автор Тема: Msi z390 gaming plus, Intel i9-9900k  (Прочитано 1071 раз)
solovyovasolo
  • solovyovasolo пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Октябрь 20, 18:49:22 »
Приобрела материнскую плату Msi z390 gaming plus, настройки Биоса заводские, поставила Intel i9-9900k - черный экран (и при подключении к видеокарте, и к плате, спикер молчит, вентиляторы и подсветка работают. Наличие или отсутствие памяти (а так же комбинация плашек) ничего не меняет. Сигнала спикера нет, биос не запускается.
dendevis
  • Reputation Power: 22
  • dendevis пока не имеет никакого влияния.
Re: Msi z390 gaming plus, Intel i9-9900k
« Ответ #1 : 07 Октябрь 20, 22:31:25 »
странно вы описали свою проблему. по какой-то причине процессор не может выполнить команды bios. и сигналов от спикера нет по этой же причине. я до сего момента думал, что при отсутствии памяти, но рабочем процессоре и bios система будет выдавать звуковой сигнал, но нет, оказывается и оперативная память тоже непосредственно участвует в начальной загрузке, так что ваши подозрения насчёт памяти не напрасны. последовательность запуска такая: процессор считывает пзу, где хранятся команды bios, записывает их в оперативную память, далее выполняет их для самодиагностики системы. в вашем случае что-то в этой цепочке не складывается. думаю, вряд ли это оперативная память, вряд ли bios, если конечно его не прошивали до этого.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 20, 23:04:53 от dendevis »
solovyovasolo
« Ответ #2 : 08 Октябрь 20, 00:31:46 »
Я не знаю, что это тогда может быть, кроме Биоса. Я стала думать, что требуется новая версия прошивки Биоса для этого процессора. Но проверить эту гипотезу я никак не могу, не имея в наличии другого цпу, потому как с кнопки она не прошивается. Хотелось бы хотя бы услышать, возможен ли такой вариант и насколько он вероятен. Материнская плата и процессор новые
