Автор Тема: прыгает звук в Creator 17m a10se  (Прочитано 1148 раз)
wizardsemyon
  • Reputation Power: 12
  • wizardsemyon пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Октябрь 20, 16:33:33 »
У меня большие вопросы к качеству этого ноутбука 130к, люфтящий тачпад, батарейка, которая держит максимум час на энергосбережении... На этот раз что-то со звуком.
В этом видео та же проблема на тайминге 1 мин 00 сек. Где мультфильм со зверями.
Уровень звука падает, то вверх, то вниз. НО делает это только в наушниках - и блютус, и проводных качественных мониторах Синхайзер. Ваще-т это дофига важно, т.к. я работаю с созданием контента. Монтировать с таким глюком решительно не возможно.
Помогите, пожалуйста...
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 20, 16:50:04 от wizardsemyon »
Re: прыгает звук в Creator 17m a10se
« Ответ #1 : 05 Октябрь 20, 17:23:09 »
Аккумулятор у него на 51 Втч, если в режиме эконом ноут кушает примерно столько то не мудрено что хватает на час работы.
А вот по поводу звука нужно понять баг софтовый характер в себе несёт или железный. Проверить это можно либо переустановкой драйвера и Nahimic 3, или переустановкой ОС (второй вариант более надёжный так сказать, возможно касяк в обновах винды). Если баг не уйдёт и после переустановки ОС то тогда придётся обратится в сервис (адреса СЦ можно посмотреть здесь - https://ru.msi.com/page/service-location-new
mind_hunter
  • Reputation Power: 2
  • mind_hunter пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 20, 10:49:26 »
У меня ноутбук той же модели. Когда отключен от зарядки, если выставить расход в свойствах батареи во второе положение, на яркости дисплея в 30-40% живет часа три. Конечно, зависит от того, что ты за ним делаешь, но тем не менее, например, играть я бы без подключения к сети в принципе не стал.
Тачпад люфтит, но я его не использую особо, поэтому мне не принципиально.
Буквально через две недели вылез брак матрицы (мертвые пиксели), в официальном сервисном центре всё быстро поменяли по гарантии, не забирая ноутбук на время доставки матрицы. При подключении наушников, если после их отключения вывести звук на колонки, звук воспроизводится очень странно, как будто с помехами. Помогает перезагрузка ноутбука. Похоже на какой-то софтовый баг, не понятно, относящийся к ноутбуку или винде.
У моего друга, который купил точно такой же ноутбук в одно время со мной из одной партии, ничего из этих проблем (люфт, матрица, звук) нет, всё работает идеально. Подозреваю, что это просто брак, который встречается уж слишком часто.
И, да, Creator 17m a10se выглядит по-другому)) Модель точно та, которую называете?
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 20, 11:10:28 от mind_hunter »
manwellique
  • Reputation Power: 6
  • manwellique пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 26 Ноябрь 20, 16:46:18 »
насколько мне известно, чтобы ноутбук держал дольше заряд, нужно в настройках БИОСа включить опцию Intel SpeedStep и Intel Dynamic Tuning, которые почему-то по непонятным причинам у меня в моем Creator 15M были выключены. Причина непонятна, так как даже сами MSI не знают, почему эти опции выключены. Проверено на себе. Стал работать дольше.
