Автор Тема: объясните пожалуйста, разгон оперативной памяти  (Прочитано 3160 раз)
mthedon
  • Reputation Power: 9
  • mthedon пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте,объясните пожалуйста на ноутбуке msi gl75 вставил две планки по 16гб, как разогнать их в БИОСЕ, БИОС не апгрейдил по причене того,что боюсь такой манипуляции.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
здравствуйте, смотрите тут в шапке темы https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=840273&st=0#entry64192903
  • Reputation Power: 52277
Я бы не советовал на ноутах с распаянным процем заниматься разгоном памяти, из за того что контроллер памяти находится в одном кристалле с процессором, риск угробить проц из за убитого контроллера выше, а такие случае бывали на ноутах начиная с процессоров 6000 серии.
mthedon
просто понимаете какая ситуация,я вытащил родную оперативу на 8г и вставил две планки по 16г,мне через биос надо подтвердить это?просто я в этом не шарю:)я вот все ещё не рискнул туда лезть)
На ноутах всё проще, вытащили старую - поставили новую и всё :), ничего переключать/перенастроить не нужно, если в оперативной памяти заданы профили с частотами которые ноут поддерживает то запустится автоматом на этих частотах на которых максимум поддерживает ноут, точнее проц и чипсет. А какая точная модель gl75 у вас и какую оперативку ставили?
На каких частотах работает можно посмотреть в AIDA64, показал где смотреть.
mthedon
gl75 10scsr-009ru. оперативку corsair vengeance поставил две планки по 16 и показалось, что одна на 8 заводская работала лучше, в диспетчере задач показывает скорость 2667 хотя заявленная на оперативку 2666.вот утилита dragon center там есть ползунки core clock offset и VRAM clock offset что это?)я вытянул VRAM на 500,а вот Core на 0,ибо когда вытягиваю, то паленым вроде как попахивать начинает ))
Официально получается поддерживает частоту 2666Мгц, то что там показывает 2667Мгц это ерунда, просто кривовато определяет. Она значит работает на тех частотах на которых и надо :).
А вот в dragon center ползунки core clock offset и VRAM clock offset это ползунки регулировки частоты ядра и памяти видеокарты, то есть там можно подразогнать немножко и видеокарту, лучше проверить температуры перед разгоном и после разгона видеокарты, а то мало ли вдруг до перегрева может дойти :D, хотя крайне маловероятно, GTX 1660Ti не такая горячая чтобы жарил до такой степени чтобы воняла палёным))))
mthedon
у меня 1650ti видюха на ноуте.)значит оперативка хуже чем Samsung по производительности?просто реально после замены в играх на 32гб хуже стало,вот вытянул ползунок на VRAM теперь по лучше,а ноут новый даже пол года не прошло с покупки,или же я когда вскрывал может медиатором сделал что-то с материнкой,он зараза так сложно открывался :)
Замена оперативы никак не мог повлиять на работу видеокарты, производительность возможно может упасть (хотя слабо вериться этому) если частота памяти будут немножко ниже той что было на старом и тайминги по выше, на практике не думаю что это будет заметно, скорее всего совпало с чем-то другим. С разгоном видеокарты тоже нужно быть по аккуратнее, сильно гнать не советую, при малейших появлениях мелких артефактов (цветных пикселей и текстур) лучше понизить разгон до стабильной частоты.
mthedon
ок спасибо вам большое)
mthedon
а у меня поддерживает оперативку на 3200?и какую ссд могу докупить?)
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 20, 01:58:00 от mthedon »
3200МГц не в курсе поддерживает или нет, но в некоторых моделях с таким же чипсетом и поколением процессора (HM470 и 10 поколение Intel) в описании имеется приписка про "Up to DDR4-3200". Я не уверен но думаю работать должно и на этой частоте, модели с DDR4-3200 есть в GT/GS/GE серии, но GP и GL не видел, возможно в целях экономии не ставят, но поддерживать думаю должно, ведь по железу в плане чипсета и процессора идентичные (кросе GT, там и на десктопном процессоре бывает и чипсеты другие, Z490/WM490).
По поводу SSD уже зависит от бюджета и свободного слота (если родной не трогать). В описании говорится что стоит один M.2 PCIe SSD диск объёмом в 512GB, и есть свободный слот для установки 2.5" SATA дисков, я бы в этот свободный слот поставил бы терабайтник 2.5" SSD диск, от жёстких дисков в ноуте избавлялся бы, и лучше их подключать по USB когда надо.
mthedon
Благодарю :)
