Автор Тема: как подсветить USB порты ?  (Прочитано 3476 раз)
1905
  • Reputation Power: 16
  • 1905 пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Сентябрь 20, 19:30:45 »
В новых ноутбуках есть фишка: подсветка USB портов. Но инструкции не нашел.  :smile:
Кто знает: как это сделать ?
  • Reputation Power: 52279
Re: как подсветить USB порты ?
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 20, 22:57:30 »
А какая у вас точная модель GL65?
1905
« Ответ #2 : 26 Сентябрь 20, 00:12:24 »
GL65 Leopard 10SEK-227RU
« Ответ #3 : 26 Сентябрь 20, 00:41:26 »
Похоже только в старших моделях GE серии с такая функция есть, имею в виду модели использующие одинаковую конструкцию корпуса из G серии, то есть в бюджетных сериях в целях удешевления стоимости ноута резают такие плюхи тоже.
salavath
  • Reputation Power: 301
  • salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.
« Ответ #4 : 20 Ноябрь 20, 09:15:06 »
Что за плюха такая (реально - мне интересно/нужно. В отличие от подсветки дебильной - клавы и корпуса)?
Ноут - GE66 Raider 10SFS-029RU.
Есть такое на этой модели?
« Ответ #5 : 20 Ноябрь 20, 10:46:44 »
 Судя по обзорам, нет.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 20, 10:54:10 от LoGAMG »
« Ответ #6 : 20 Ноябрь 20, 17:41:36 »
Если бы она была то поверьте сразу бы увидели этот фонарик ;D, видимо решили что идея бесполезная и убрали в новых моделях))), хотя на мой взгляд удобная штука, порты найти проще так по свету)
salavath
« Ответ #7 : 20 Ноябрь 20, 17:45:26 »
Я именно это и говорю/пишу:
Дебильную подсветку клавы и корпуса сделали.
(Мне она мешает, реально - приходится отключать эту хрень)
А реально стоящую вещь (подсветку нужного, которое нисколько не мешала бы дебильной гирлянде) - зажали добавить.
« Ответ #8 : 20 Ноябрь 20, 18:07:44 »
Это всё потому что инженерами руководят отдел маркетинга, которая редко когда умные вещи предлагает))), в итогде все в минусе, потому как стоящую вещь покупают больше чем вещь в котором куча бесполезных фич. Конкретно GE66 Raider мне очень приглянулся, как минимум шикарно выглядит внешне, да и внутри внушает доверия по охлаждению. Раньше вот было отлично когда инженерные мысли были на первом месте, когда серия G была лучшим решением на рынке среди конкурирующих продуктов как по цене за производительность, так и по качеству и охлаждению, а потом за руль сели маркетологи, при чём это происходит везде, пропала былая топовость у ASUS G серии и Alienware у Dell, были 3 линнейки афигенных у MSI, ASUS и Alienware, что в итоге осталось можно увидеть в обзорах, в погоне за кмопактностю и тонкими корпусами забыли про главное, то что делается для всё это для хардкорных геймеров и то что было в приоритете в этих ноутах, забыли про топовый охлад. У MSI она в GT76 осталась (в GT серии точно), но тут честно говоря и производителей ноутов винить сложно (хотя некоторые нормальный охлад душат с говёной вентиляцией корпуса), железо стало сильно прожорливым и горячим, а охлаждать такое железо под силу не каждому, и тут ломает все рамки разумного подхода то что можно сказать под дулом пистолета отделов маркетинга пихают топовое железо которая жрёт неимоверно Вт по меркам ноутов и греются как плиты, суют в ноуты где их охлаждение ну никак не предназначена для отвода тепла с такого железа ;D, а потом спрашивается почему народ жалуется на перегрев :). Очень надеюсь что с проблемами высокого нагрева в будущем решится, СО ноутов по сути уже и так на пределе совершенства, придумать нечего кроме как увеличить их площадь рассеивания тепла увеличив размеры радиаторов и размеры вентиляторов (плюс продув на высоких оборотах). На данный момент как бы это не звучало, самое горячее устройство это процессор с его энергопотреблением в 45-60Вт (это в лучшем случае, кратковременно он может кушать и больше, но ограничен по энергопотреблению на уровне биоса), когда как 100-150Вт видюхи греются заметно меньше по одной простой причине, площадь кристалла графического процессора у видюхи в разы больше чем у процессора, по этому охлаждение видюхи справляется с отводом тепла а у процессора нет, раньше с этим было проще так как кристалл процессора тоже был больше при том же энергопотреблении.
Эх опять я на свою больную тему надавил ;D
salavath
« Ответ #9 : 20 Ноябрь 20, 18:23:21 »
Это всё потому...
GE66 Raider я взял только по 1 причине - нужен был мощный ЦПУ + 15"
(не было больше вариантов - и сейчас тоже, несильно видно)
Из минусов (для меня):
1. Клавиатура - дерьмо.
Нет Нум-блока и ещё ряд клавиш, угробили.
(как и дерьмо-подсветка, да.
К томуже - русские буквы - не подсвечиваются. Никогда!)
2. Греется (но - это причина мощного ЦПУ, хотя... - можно было сделать холоднее и тише)
3. БП - кирпич. (похоже я прогадал в этом, по незнанию, просто)
https://ru.msi.com/Laptop/GE66-Raider-10SX/Specification - здесь сказано, у меня самый мощный.
Хотя странно, т.к. у меня GE66 Raider 10SFS-029RU, а GE66 Raider 10SGS-062RU мощнее (при этом - тепловых трубок, там больше. Т.е. - там прохладнее, наверное)
(мощнее - наверное и тяжелее. Таскать его - тяжело, да)
Но в принципе - да - меня мощь его, устраивает.
(ОЗУ и ССД - заменил на побольше и по-быстрее.
Хотя и родное было - немедленное, железно!
А ССД - вообще прохладнее Самсунга)
Хотел Леново.
(с нормальной клавой - нормальную, рабочую лошадь. Без извратов)
Но - с таким ЦПУ - так и не дождался.
(до сих пор нет)
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 20, 18:25:24 от salavath »
« Ответ #10 : 20 Ноябрь 20, 18:37:56 »
Хотел Леново.
(до сих пор нет)
Про БП в форме кирпича это плата за мощное железо, так как для питания такого железа требуется качественное БП большой мощностью))), маленькие БП при такой же мощности обычно либо хуже качество, либо греются как плита, либо сразу оба минуса. запас по мощности в БП надо для того чтобы при максимальной нагрузки на ноут сам БП не сильно напрягался и не грелся, если будет работать на пределе своих возможностей то и жарить будет прилично, и вряд ли прослужит долго. У меня к примеру на GT72 2QD был БП 240Вт, железо кушала  около 160-180Вт и БП всё время еле тёплый был, с таким успехом он спокойно прослужит до конса срока служб компонентов самого БП.
На счёт клавы да, отсутствие цифрового блока для меня большой минус, об этом не подумал кстати).
На счёт заводских комплектух, иногда имеет смысл покупать в минимальной комплектации с меньшим ОЗУ и без SSD, чтобы была возможность без лишних затрат докупить то что именно тебе хочется.
salavath
« Ответ #11 : 20 Ноябрь 20, 18:44:48 »
У меня вопрос - почему у более мощного ноута GE66 Raider 10SGS-062RU
(ГПУ, как минимум - мощнее, сказано)
- БП менее мощный?
(230W адаптер против 280W адаптер)
У меня на БП - 280 написано, да. На двух других моделях - не могу посмотреть проверить.
(может и ошибка на сайте, но - проверить не могу)
Конструктор покупать (для модернизации) - не очень вариант.
И по деньгам, и по внешнему виду.
(корпус разболтался уже в хлам, у меня)
« Ответ #12 : 20 Ноябрь 20, 19:20:45 »
- БП менее мощный?
 На ошибку сайт не похоже, 2080 Super может быть в формате Max-Q и урезаны лимиты по энергопотреблению для карты и ЦП.
salavath
« Ответ #13 : 20 Ноябрь 20, 19:42:08 »
наврядли.
У меня такая -
Но то, что это не полноценный Дестктоп - это факт.
(хотя да, конечно - я сравниваю с самым-самым "ROG Strix GeForce RTX 2070 SUPER OC". Было - эту пользовал - а это элементарно - самая быстрая из 2070Супер. Вот с ней сравнить, конечно - примерно 2060)
« Ответ #14 : 20 Ноябрь 20, 19:55:51 »
наврядли.
У меня такая -
У вас да, полноценная мобильная RTX 2070 SUPER, у версии Max-Q заметно ниже частоты ядра и памяти, плюс энергопотребление ограничено до 80Вт (на 35Вт ниже полноценной версии).
salavath
« Ответ #15 : 20 Ноябрь 20, 20:05:03 »
у меня не Макс-Ку
(написано)
И, очень сильно подозреваю (проверить/посмотреть не могу) - на GE66 Raider 10SGS-062RU, тоже не Макс-Ку.
Опятьже возвращаюсь - странно мне, что у меня больше/тяжелее БП.
« Ответ #16 : 20 Ноябрь 20, 21:17:17 »
у меня не Макс-Ку
(написано)
https://www.ixbt.com/mobilepc/msi-ge66-raider-10sgs-review.html
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #17 : 21 Ноябрь 20, 00:23:43 »
Странно (может там наклейки), можно или нужно сделать лазерную гравировку клавы - тогда будет все светится  :smile: стоит она недорого
« Ответ #18 : 21 Ноябрь 20, 03:25:57 »
Я думаю не в гравировке дело а как расположены светодиоды, судя по обзору из ixbt подсвечиваются только английские буквы, хотя по фото гравировка и на кириллице
salavath
« Ответ #19 : 21 Ноябрь 20, 06:10:02 »
я вижу и без обзора -
дерьмо-клава. Откровенное.
+ подсветка (и корпуса), для грудных детей сделана.
salavath
« Ответ #20 : 21 Ноябрь 20, 06:14:26 »
и что?
Видел я этот - горе-обзор.
Где там есть - скрин из ГПУ-Зет?
(чтобы точно узнать какой ГПУ - стоит)
Выводы по мощности (и модели) моего ГПУ - я сделал. Чуть ранее.
Повторю - Не Макс-Ку (пишет прога). И не (Очень!!) Десктоп (по характеристикам).
А в этом обзоре (похоже) - увидели НеДесктопность (далёкую) и написали поэтому - Макс-Ку.
salavath
« Ответ #21 : 21 Ноябрь 20, 06:23:43 »
На 3дньюз (я привык к ним, больше) тоже есть обзор.
https://3dnews.ru/1022565/obzor-msi-ge66-raider
И там тоже неоднозначно:
Скрина ГПУ-Зет нет.
В ТТХ приведены - 4 варианта ГПУ. https://3dnews.ru/1022565/obzor-msi-ge66-raider/page-1.html#%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9E
При этом, сами же дают ссылку на производителя, где 3 ГПУ - https://ru.msi.com/Laptop/GE66-Raider-10SX/Specification
Вобщем - похоже, просто - поленились (или время не было) - посмотреть, какой ГПУ, реально установлен.
salavath
« Ответ #22 : 21 Ноябрь 20, 06:31:44 »
И да - на фото БП видно - там 230 Вт, написано.
Размеры - сравнить со своим не могу, да.
Но - тоже Чикони, да.
И у меня - 280 Вт, на наклейке.
(Наклейка другая. Даже ориентация её)
