Автор Тема: ОБНОВЛЕНИЕ БИОСА  (Прочитано 2316 раз)
peace-2015
  • Reputation Power: 9
  • peace-2015 пока не имеет никакого влияния.
ОБНОВЛЕНИЕ БИОСА
« : 16 Сентябрь 20, 21:01:44 »
ВСЕМ ПРИВЕТ. МОЙ НОУТ GP72VR 7RF(Leopard Pro)-421RU
ЧАСТОТА НА ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ ПОКАЗЫВАЕТ 1200 МГЦ КАК ЕЕ РАЗОГНАТЬ ДО 2400?
В БИОСЕ НЕТ СНОСКИ ПАМЯТИ.
И ЕЩЕ ВОПРОС КАК ОБНОВИТЬ САМ БИОС? ЧЕРЕЗ ФЛЕШКУ ИЛИ НУЖНА УТИЛИТА?
ПРОШУ ПОМОЧЬ!!!
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: ОБНОВЛЕНИЕ БИОСА
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 20, 22:17:36 »
ПРОШУ ПОМОЧЬ!!!
у меня тоже показывает 1200 реальную, а эффективную показывает 2400. А ты получается хочешь реальную в 2 раза разогнать ?  Хммм  :think: :think:
Не ну тут конечно некоторые разгоняли до 1500 - 1600, нуу Ммаксимум 1700. Но чтобы до 2400  :o :o :o это уже за гранью фантастики  :rolleyes_anim: :rolleyes_anim:
peace-2015
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 20, 22:34:29 »
так она должна же работать на 2400 а не на 1200
peace-2015
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 20, 22:36:03 »
ты хочешь сказать что предел 1200 ?????? как так то?
peace-2015
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 20, 22:50:10 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #5 : 16 Сентябрь 20, 23:02:14 »
так она и работает на 2400 эффективной, и 1200 реальной  :smile:
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 20, 23:06:20 от Dean »
peace-2015
« Ответ #6 : 16 Сентябрь 20, 23:44:13 »
т.е. 1200 это типо на автомате так ?
Dean
  • Генерал
« Ответ #7 : 17 Сентябрь 20, 00:02:48 »
ну если у вас плашки 2400 то на автомате, если плашки на 2666 тогда 1333 на автомате и т.д.
У меня например можно в биосе выставлять 2133 или 2400, если поставлю вручную - будет вручную заданное значение, а можно поставить автоматом  :smile:
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 20, 00:05:08 от Dean »
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #8 : 17 Сентябрь 20, 00:04:35 »
Про частоты даже в википедии показано у какой памяти какая реальная и эффективная - https://ru.wikipedia.org/wiki/DDR4_SDRAM
У вас память к примеру DDR4-2400 которая работает на частоте 2400МГц, разные программы показывают разные его характеристики, 1200МГц как говорится реальная частота, умножив которую в 2 раза получаем эффективная частоту 2400Мгц (1200МГцx2)  на которой она и работает. Вот пример как показывает AIDA64 к примеру
peace-2015
« Ответ #9 : 18 Сентябрь 20, 12:32:07 »
как ее в биосе разогнать если нет сноски памяти?
« Ответ #10 : 18 Сентябрь 20, 14:25:34 »
Разгон в ноутбуках включён только в моделях с процессорами поддерживающий разгон, то есть в некоторых моделях GT серии, в остальных функция эта заблокирована так как на ноутах случай ошибки можно жёстко накасячит, я так биос убил на старом ноуте много лет назад).
По факту память автоматом должна работать на тех частотах на которых поддерживает сам ноут и оперативка. Выложите скрины как выше показывал чтобы понять какая память и на каких частотах работает, а то пока не особо понятно по скрину выше, там говорится что работает на частоте 2400МГц.
Опять же повторюсь, в вашем случае у вашей оперативки:
Частота шины в МГц (Реальная частота) это 1200МГц.
Эффективная скорость в млн передач/с (Эффективная частота) это 2400МГц.
Пиковая скорость передачи данных при 64-битной шине данных в одноканальном режиме в МБайт/с 19200 МБайт/с, в двухканале эту цифру умножаете на 2.
« Ответ #11 : 18 Сентябрь 20, 17:12:16 »
  ;D ;D ;D ;D ;D
