Автор Тема: MSI PS63 Modern 8SC - Долгий вход в систему  (Прочитано 4177 раз)
night7117
  • Reputation Power: 19
  • night7117 пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Сентябрь 20, 23:14:00 »
Здравствуйте. У ноутбука какой-то долгий вход в систему. Прикрепляю видео. Особенно напрягает 20-секундный интервал с 18 по 38 секунду, когда отображается просто черный экран. Когда проблема появилась и после чего сказать затрудняюсь.
В чем может быть проблема?
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: MSI PS63 Modern 8SC - Долгий вход в систему
« Ответ #1 : 14 Сентябрь 20, 23:18:59 »
предположу что проблема в винде
night7117
« Ответ #2 : 14 Сентябрь 20, 23:25:23 »
Тоже на нее грешу, но нет желания заниматься переустановкой. Вот думал, возможно кто-то сталкивался с подобным, и получится решить проблему программно.
Dean
  • Генерал
« Ответ #3 : 14 Сентябрь 20, 23:28:47 »
можно попробовать отмотать время через точки восстановления в панели управления, (не к заводским настройкам)
night7117
« Ответ #4 : 14 Сентябрь 20, 23:41:09 »
Это все понятно, но в последнее время много ключевых программ для работы было установлено и настроено, что заново повторять не хочется) Да и не знаю насколько давние точки восстановления загружать. В любом случае, спасибо за ответ.
Dean
  • Генерал
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 20, 23:48:31 »
в любом случае это нанесет меньший урон чем сброс к заводским настройкам. Если проблема в обновах винды, нужно их удалить по возможности и отключить обновление во избежание таких ситуаций в будущем
  • Reputation Power: 52283
« Ответ #6 : 15 Сентябрь 20, 01:57:23 »
Можно посмотреть ещё в журнале событий Windows, может там в логах мелькает ошибка которая тормозит загрузку системы.
night7117
« Ответ #7 : 15 Сентябрь 20, 18:20:21 »
В журнале событий ни одной ошибки. Есть несколько предупреждений (видно на скринах). Кратко почитал про каждое, вроде они не должны приводить к моей проблеме.
https://imgur.com/K4FEQmu
https://imgur.com/7p4aIeG
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 20, 23:07:40 от THOR »
« Ответ #8 : 16 Сентябрь 20, 14:40:40 »
По ошибке из первого скрина такое решение нашёл только
Решение - изменение параметров компьютера - конфиденциальность - расположение - Разрешить Windows и приложениям использовать сведения о моем местонахождении = ОТКЛЮЧИТЬ.
(если ВКЛ, то в устройствах устанавливается программный датчик определения местонахождения. Его несвоевременная загрузка и вызывает предупреждение.)
Вторая непонятная ошибка, скорее всего как и большинство ошибок что пишется в журнале обычно.
night7117
« Ответ #9 : 16 Сентябрь 20, 16:41:00 »
Ну расположение у меня и так выключено) Также по этому скриншоту нашел информацию, что это предупреждение появляется если выключена служба windows driver foundation. Попытался ее включить, вот только microsoft ее "выпилила" в обновлении 1803 (или 1709).
« Ответ #10 : 16 Сентябрь 20, 17:27:33 »
Вряд ли долгая загрузка будет связана с такими вещами, возможно идёт долгая инициализация какого то железа, я бы в биосе отключил в Boot Menu всё кроме диска с которого загружается ОС (на всякий случай, вдруг мешают). Так же из автозагрузки выключил бы всё лищнее, вполне возможно что и там что-то запускается долго и мешает.
Так же посоветовал бы проверить чистый запуск системы без сторонних служб, делается это в Конфигурации системы (нажать Win+R, вписать туда команду msconfig и нажать ОК для запуска), ставить галочку чтобы службы майкрософта не трогал и отключить только те службы которые относятся к сторонним приложениям которые были установлены самостоятельно после установки ОС (производителем было установлено или вами не важно), если проблема исчезнет то тогда просто ставите галочку на первом, втором, третьем по очереди перезагружаясь после каждой включённой службы и проверить из за кого появляется этот баг.
night7117
« Ответ #11 : 16 Сентябрь 20, 19:12:09 »
Вот за совет с отключением служб огромное спасибо! При "чистом" запуске проблема не наблюдалась. Значит буду смотреть какая служба вызывает проблему.
Dean
  • Генерал
« Ответ #12 : 16 Сентябрь 20, 19:24:27 »
в итоге я оказался прав - проблема в винде
night7117
« Ответ #13 : 16 Сентябрь 20, 19:33:55 »
Хорошо, что не пришлось откатываться)
Еще раз, спасибо THOR. Выключил все службы, кроме тех, что от MS, MSI и производителей процессора и видеокарты. Проблема ушла.
« Ответ #14 : 16 Сентябрь 20, 21:14:30 »
А кто оказался виновником проблемы :)?
night7117
« Ответ #15 : 16 Сентябрь 20, 21:23:23 »
Конкретного виновника не локализировал) Выключил службы игровых лаунчеров, апдейтеры браузеров. Пока все стабильно.
upd: Скорее всего что-то из гугловских служб так странно работает.
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 20, 21:28:00 от night7117 »
« Ответ #16 : 16 Сентябрь 20, 21:29:15 »
У меня касячил как-то службы яндекса в браузере, удаление помогло тогда.
night7117
« Ответ #17 : 16 Сентябрь 20, 21:38:50 »
Похоже у меня косячит хром. Выключил все только гугловские службы. Все работает как надо.
Dean
  • Генерал
« Ответ #18 : 16 Сентябрь 20, 22:06:49 »
ну службы - то есть проблема софта, а не самого ноутбука  :smile:
night7117
« Ответ #19 : 16 Сентябрь 20, 22:09:22 »
Что радует  :smile:
night7117
« Ответ #20 : 17 Сентябрь 20, 00:32:22 »
Хм... Заметил такой момент, что при изменении любого параметра (включении/отключении) в службах и после появления надписи о перезагрузке, если нажать "Перезагрузка", то система загружается моментально. Если выбрать "Выход без перезагрузки" и продолжить работать в системе, после чего самостоятельно перезагрузиться, проблема возвращается.
night7117
« Ответ #21 : 21 Сентябрь 20, 22:05:00 »
В общем, откатился к исходному состоянию. Проблема, ожидаемо, не наблюдается.
« Ответ #22 : 22 Сентябрь 20, 03:54:28 »
Значит всё таки касяк софтовый был, что не может не радовать :).
