Автор Тема: Msi z390-a pro процессор i7 9700f  (Прочитано 955 раз)
radmir1234590
  • Reputation Power: 9
  • radmir1234590 пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Сентябрь 20, 09:51:59 »
Здравствуйте, скачут обороты вентилятора от стокового кулеров 500-1500rmp скачки до 50000rpm, бывает не показывает обороты 0 rpm.в материнской платы 5 разъемов для корпусных вентиляторов 4 pin.из них 1,2,3 нормально ведут себя,а 4и5 есть скачки оборотов на секунду,при это сами вентиляторы нормально крутятся нет что резки скачок оборотов вверх или вниз.Из за чего может быть? вентиляторы проверенные в другом матери таких проблем нет.
radmir1234590
Re: Msi z390-a pro процессор i7 9700f
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 20, 09:59:33 »
Забыл добавит смотрел через программу aida64 и hwmonitor.через биос тоже смотрел такая же проблема.
« Ответ #2 : 15 Сентябрь 20, 10:40:47 »
Управление вентилятором осуществляется DC и PWM методом, возможно ваш вентилятор не поддерживает ШИМ, поэтому для него в BIOS стоит указать другой тип регулировки)
