Автор Тема: WI-FI адаптер Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 настройка хот-спота  (Прочитано 1743 раз)
balychev63
  • balychev63 пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук GP72M 7RDX, ОС Windows 10 Pro 64-разрядная Ver.1903, адаптер Intel® Dual Band Wireless-AC 3168,  BIOS Version:Е1799IMS.31A, EC Version:  1799EMS1.1110629201709:14:58. Интернет широкополосной через РРРоЕ. Как я понял Intel® в настоящее время не поддерживает создание размещенной  сети и адаптер не может раздавать Wi-Fi и не поддерживает эту функцию. Может быть по этой причине я не могу создать (настроить) мобильный хот-спот. В настройках выдает ошибку, нет интернета или  Wi-Fi соединения. Как можно выйти из этого положения, неужели нужно менять адаптер.
hot-san
  • Reputation Power: 27
  • hot-san пока не имеет никакого влияния.
  • Опыт - критерий истины
Аналогичная проблема. Подскажите, пожалуйста, как быть?
balychev63
W-10 не может раздавать Wi-Fi и создавать хот-спот, если интернет широкополосный подключен через РРРоЕ. Дело не в адаптере. Подключил к ноуту телефон. Хот-спот настроил без проблем.
hot-san
4G модем (свисток) у меня. Он же не по РРРоЕ протоколу работает. Но хот-спот ноут не дает включить.
Ноут MSI GE_72 6QE
Адаптер Dual Band Wireless-AC 3165
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 20, 22:32:46 от hot-san »
hot-san
Докладываю. Может быть кому пригодится. Что нужно сделать для того чтоб реализовать раздачу WiFi (сделать точку доступа) с ноутбука с сетевым адаптером беспроводного соединения Dual Band Wireless-AC 3165 (как у меня) или с аналогичным, в случае если не удаётся запустить мобильный Хот-Спот штатными средствами Виндовс 10 в настройках раздела "Сеть и интернет".
Как правило, если ноутбук выходит в Интернет с помощью мобильного модема (свистка) то Хот-Спот запустить не удаётся. Причем не только через настройки десятки (ползунок-чекбоксом в разделе Сеть и интернет на вкладке Мобильный хот-спот) но и через командную строку открытую с правами администратора.
Это происходит потому, что механизм создания хот-спота штатными средствами 10ки тупит и не распознаёт подключенный свисток, а установленные, по умолчанию - для десятки, драйвера для сетевого WiFi адаптера не поддерживают создание хот-спота через командную строку.
Поэтому, идем на сайт производителя сетевого адаптера (в случае моего ноута это Интел, адаптер Dual Band Wireless-AC 3165) и качаем более ранний драйвер с разрядностью установленной у Вас системы. Я скачал для семерки, но думаю, что и восьмёрочный тоже будет работать. И заменяем десяточный драйвер, на тот что скачали.
После этого сеть, для раздачи, успешно создаётся через командную строку открытую от имени администратора.
1) включаем режим размещенной сети
netsh wlan set hostednetwork allow
2) задаём параметры размещенной сети
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="NazvanieSeti" key="ParolSetiMin8znakov" keyUsage=persistent
3) запускаем раздачу Wi-Fi
netsh wlan start hostednetwork
Как-то так, и таки да, чтоб подключенные к созданной ВайФай сети пользователи могли пользоваться Интернетом, не забываем зайти в свойства той сети что от мобильного свистка и, на вкладке Доступ устанавливаем галку "Разрешить другим пользователям использовать подключение данного компьютера" и выбираем, при этом, из выпадающего списка, под этой галкой, ту сеть которую мы только что создали (её название будет типа "Подключение по локальной сети* номер") и, собственно говоря, всё :) наслаждаемся.
