Автор Тема: X470 GAMING PRO MAX зависания системы.  (Прочитано 1123 раз)
rodl
  • rodl пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Сентябрь 20, 04:03:09 »
Здравствуйте.
Процессор AMD Ryzen 5 2600 (без разгона)
Охлаждение процессора XILENCE Performance A+ LiQuRizer LQ240 (температура процессора выше 58 градусов даже под тестами не поднимается)
Блок питания Cougar STX650
Материнская плата X470 GAMING PRO MAX (последняя версия биоса 7B79vM6)
Видеокарта Sapphire RX580 8GB Nitro+
RAM: HyperX HX426C13PB3K2/16 (подбирал под процессор по таблице совместимости https://ru.msi.com/Motherboard/support/X470-GAMING-PRO-MAX#support-mem-14)
2 модуля по 8GB, установлены в слоты DIMMA2 и DIMMB2.
Выставлен XMP профиль #2 на 2666 Mhz.
Все остальные настройки биоса по умолчанию.
Система ставится без проблем, все работает. Но иногда "зависает намертво", картинка замирает на 10 секунд, не реагирует ни на что, а после выключается экран и все вентиляторы начинают неравномерно "газовать". Случается это редко, примерно 1 раз в неделю, иногда после загрузки системы с утра в течении 1 минуты, иногда во время работы на рабочем столе. Прогонял prime, бублик и т.д. - стабильно целый день может быть под тестами. Температура vrm 54 градуса, CPU - 58, крышка корпуса снята, стоит отдельный вентилятор на обдув vrm.
Видеокарта переставлена с другого системного блока, который работал в течении года без проблем.
BSOD ни разу не появлялся.
Что посоветуете посмотреть/изменить/потестировать?
lexterdr
  • Reputation Power: 330
Re: X470 GAMING PRO MAX зависания системы.
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 20, 07:34:50 »
Сразу после очередного зависания посмотрите и заскриньте журнал событий Windows, что-нибудь да будет там.
rodl
« Ответ #2 : 10 Сентябрь 20, 02:34:45 »
Там нет ничего интересного:
Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание.
Предыдущее завершение работы системы в 9:23:17 на ‎09.‎09.‎2020 было неожиданным.
Я компьютер reset'ом перезагружаю.
