Автор Тема: B450 TOMAHAWK MAX исчез звук  (Прочитано 3573 раз)
danilmurchikov17
  • Reputation Power: 13
  • danilmurchikov17 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Сентябрь 20, 19:22:38 »
Здравствуйте форумчанье! У меня с данной матерью произошла какая то капитальная проблема, а именно пропал звук. Вчера ночью последний раз когда он был, потом вырубил комп, утром врубил что бы качать торренты и пошел на учебу, вернулся с новым ссд, вырубил комп понятно вытащил видеокарту и прикрутил в m2 ссд. Потом скачал мастера установки и ставилась спокойно винда на флешку, когда закончил, решил уже не помню что посмотреть и понял что звука нет т.е. показывается устройство реалтек и тд, но звука нет. Я за этот день наверное все попробовал, и перезапускал, и обновлял винду до последней версии и сегодня поставил новую винду с той флешки на сам ссд и до этого еще драйвера с сайта мсай для моей матери качал что новый просто реалтек аудио, что 19 года реалтек hd аудио который идет и все равно звука нет. Винду кстати когда установил, аудио показывалось просто как устройство с поддержкой hd аудио, я по советам из видео его удалил и поставил дрова и все равно ничего абсолютно. Биос так же до июньского обновил и конечно hd аудио там вкл. Уже не знаю что делать. Прошу уже помощи от безысходности. Прикрепляю скриншоты диспетчера устройств
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
Re: B450 TOMAHAWK MAX исчез звук
« Ответ #1 : 07 Сентябрь 20, 00:15:27 »
Вот здесь у вас какое устройство вывода выбрано?
danilmurchikov17
« Ответ #2 : 07 Сентябрь 20, 07:56:40 »
конечно реалтек
eugene.strizhov
« Ответ #3 : 07 Сентябрь 20, 12:05:52 »
Звук подключаете через переднюю панель на системном блоке или через задние выходы на мат.плате?
danilmurchikov17
« Ответ #4 : 07 Сентябрь 20, 15:06:20 »
через заднюю всегда подключал и при подключении сразу устройство опознается, но звука нету
werq6
  • Reputation Power: 193
  • werq6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 07 Сентябрь 20, 21:15:47 »
Устройство вывода звука по умолчанию какое ? Реалтек или то , что в видеокарте ?
Oliver1969
  • Reputation Power: 40
  • Oliver1969 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 07 Сентябрь 20, 21:51:41 »
Если исключить чисто механический контакт, подключив к внутренним выходам, Есть шанс конфликта с видео драйверами, ну точнее звуковым устройством вывода по hdmi, чистая переустановка видео драйвера без установки звука по hdmi, у некоторых помогало.
danilmurchikov17
« Ответ #7 : 07 Сентябрь 20, 21:58:57 »
вывод звука всегда стоял реалтек, а не нвидиа аудио. У меня получается по hdmi подрублен монитор через конвертер еще с января. Просто пока вариантов купить монитор нету, вот и сижу на конвертере на вга
danilmurchikov17
« Ответ #8 : 07 Сентябрь 20, 22:00:25 »
Т.е. предлагаете нвидиа дрова обновить или что? Я просто не пойму как выборочно дрова ставить на hdmi или нет
danilmurchikov17
« Ответ #9 : 07 Сентябрь 20, 22:09:27 »
Сейчас установил выборочной установкой (не выбрав аудио hd в списке) последнюю версию графического драйвера. Звук так и не появился
danilmurchikov17
« Ответ #10 : 07 Сентябрь 20, 22:19:09 »
все что могу сказать. Что при подключении колонок тех же, идет тихий писк и при переключении режима вывода в реалтек консоли с наушников на колонки или на вывод звука, происходят характерные щелчки, а если на выход переключать, звук еще обзавелся шумом. Так же на некоторые крутилки в реалтек так же треском при включении или включении реагирует, но на сколько помню это в принципе нормально при переключении режимов. Просто я хочу понять. Не померла ли у меня звуковуха или усилитель, просто признаков через винду нету и какая то реакция при подключении и верчении ползунков все таки есть
lexterdr
  • Reputation Power: 330
« Ответ #11 : 08 Сентябрь 20, 10:10:12 »
А ставили Realtek Audio Console (или Realtek Audio Control) под win10? Там изрядно аудио настроек есть. Пробовали другие устройства выводу звука подключать — наушники, длругие колонки, также попробуйте подключить не сзади в плату а спереди в корпус (эти выходы должны быть подключены в мать само собой).
Oliver1969
« Ответ #12 : 08 Сентябрь 20, 11:41:10 »
Ни одного сообщения не видел, а пробовали вообще наушники, только усилитель, возможно просто он или кабель навернулся.
danilmurchikov17
« Ответ #13 : 08 Сентябрь 20, 22:27:29 »
Ставил реалтек консоль само собой ибо она сразу вместе с аудиодровами с оф сайта мсай для данной платы ставится. Я подрубал 3 пару наушников и еще колонки, 0 эффекта. Все что я получил, это то что реакция на уши (а особенно это слышно через колонки) идет о чем написал выше, что при подключении идет тихий писк предположительно усилителя, так же при переключении допустим с вывода для наушников на колонки и обратно (не знаю в чем разница ибо и там и там 2 динамика, как я понял дополняется функция виртуального звука) происходит щелчек который по сути и должен при переключении режимов происходить. Так же попробовал тупую идею и понавтыкал колонки во все джеки поочередно и в одном из них (который ведет вроде на боковые колонки) там уже идут к писку тихие шумы при включении музыки прям очень тихие (что пришлось колонки на максимум выкручивать и к колонкам уже уши подрубать ибо такая возможность есть что бы все звуки слышать еще лучше) и еще более заметные шумки такие при дерганье ползунка громкости в винде т.е. просто его двигаю и когда двигаю идет такой тихий шум. Такое наблюдалось в половине джеков и такое в основном джеке для ушей или колонок (линейный выход) тоже был замечен. Так же при удалении всех аудио устройств писк пропадал и наступала тишина и я так несколько вариаций пробовал по установке дров. Результат один и тот же по сути
danilmurchikov17
« Ответ #14 : 08 Сентябрь 20, 22:30:36 »
А ставили Realtek Audio Console (или Realtek Audio Control) под win10? Там изрядно аудио настроек есть. Пробовали другие устройства выводу звука подключать — наушники, другие колонки, также попробуйте подключить не сзади в плату а спереди в корпус (эти выходы должны быть подключены в мать само собой).
У меня такая проблема, что у меня компьютер на открытом стенде со всеми подложками и тд в спец отсек задвинул он там и стоит т.е. корпуса нет, но  это попытался провернуть поставив рядом старый корпус что бы тупо кабель с разъемами аудио до платы дотянулся и подключил и попробовал через корпус, по сути так же идет писк, но тут еще прикол в том, что еще когда в этом корпусе был пк, уши я через корпус не юзал и на скок помню там еще тогда он не работал, но эффект один, писк. Просто на старом всегда были колонки с выходом аудио с них сразу (с них по сути и проводил прослушку) и клавиатура так же с выходом на аудио
danilmurchikov17
« Ответ #15 : 08 Сентябрь 20, 22:33:58 »
Ну с устройством точно проблем нет, я пробовал через 3 пары ушей среди которых была и пара на 3 пина джек что бы так сказать наверняка понять. Ну и колонки подрубал и у всех звука нет. Вот я уже реально склоняюсь к тому, что усилитель навернулся ибо ЦАП определяется, дрова ставятся, ошибок никаких нет, винду новую накатал, еще в выходной на моей плате будем комп друга собирать что бы наверняка понять проблему
Oliver1969
« Ответ #16 : 09 Сентябрь 20, 19:16:08 »
Последнее что, попробуйте откатить биос на 1 релиз назад, если не прокатит, скорее всего помер чип звуковой, и внимательно осмотрите саму материнку вне корпуса, вынув её, мало ли, все коннекторы штырьки на замыкание, погнутости.
danilmurchikov17
« Ответ #17 : 14 Сентябрь 20, 22:55:28 »
Проверил все что мог, на проверку мать понес вон к другу что бы наверняка, у него только система на 2700x, но все завелось без проблем даже на последнем бивосе, но не звук. Так же была выявлена еще одна очень не приятная проблема, мать использовалась меньше года и играл я очень мало за это время в общем часов 50 не больше и сзади начал отходить лак, сначала подумал что это жирные следы, но спиртом они не оттирались и пришлось гуглить, после наводки на лак начал глазеть через увелич. стекло и да, это следы отошедшего лака особенно где оператива, но и жирные следы были где раполагаются термопрокладки под радиаторы т.е. термопрокладки потекли элементарно, это прямо ужас какой то. Хорошо хоть сама мать жива, буду по гарантии отвозить ибо это не нормально
