Автор Тема: Z390M gaming edge разгон памяти  (Прочитано 1054 раз)
ratmir1390
  • Reputation Power: 6
  • ratmir1390 пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Август 20, 00:12:08 »
Добрый ночи всем. Не давно собрал ПК. Материнская плата Msi Z390m gaming edge. Камень i5 9600k. Озу Corsair vengeance rgb pro 3200. Блок питания 850 corsair. Проблема заключается в том что после того как разогнал камень, попытался разогнать ОЗУ, выставляй самые разные частоты, и разные субтайминги но кроме Xmp профиля выше ни как не могу завести. Подскажите пожалуйста что именно не правильно делаю. Биос обновил до актуальной версии. В озу чип Samsung.b-die. подскажите пожалуйста. Искал в форумах и в других местах. Ничего не нашел (
Re: Z390M gaming edge разгон памяти
« Ответ #1 : 28 Август 20, 11:00:21 »
Для начала выставить напряжение VCCIO и VCCSA на 1,2 В, тайминги оставьте от XMP для начала, а частоту поднимите на один шаг, например, до 3333 МГц. Если стабильности нет, то напряжение DRAM до 1.35 В, до 1,4 В
ratmir1390
« Ответ #2 : 28 Август 20, 20:34:32 »
Добрый вечер. Выставил частоту 3333 при 1.35 заработало со включенным Xmp профилем и тайминг от ХМP. VCCIO и VCCSA выставил на 1,2в. Но дальше если начинаю поднимать частоту Dram свыше 3333 даже при том что поднимаю напряжение, ни в какую не хочет работать (
ratmir1390
« Ответ #3 : 28 Август 20, 21:04:26 »
В данный момент начал тестировать в aida64 на стабильность, система начала крашится
