Автор Тема: MSI mortar max. VGA led on, черный экран...  (Прочитано 1252 раз)
megion22
  • Reputation Power: 30
  • megion22 пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Август 20, 20:38:42 »
Собран новый пк, из новых комплектующих, кроме видеокарты.
включается через раз. особенно часто не включается после простоя либо если попробовать включить сразу после выключения(не перезагрузка, а именно выкл, потом вкл), перезагрузка всегда проходит четко.
когда не запускается горит VGA led и три коротких пика.
при этом на кнопку перезагрузки не реагирует, только выключать блок питания.
если запустится то работает нормально, все тесты проходит, в играх не вылетает, все ок.
кстати первый раз он впал в кому при простое(второй день после сборки), тоесть к компу ни кто не подходил экран был потухший, и при попытке пробуждения ничего не произошло и при этом горел индикатор vga led. выключил, включил все заработало.
знаю, что я не один такой, и решения, вроде как, до сих пор нет.
конфигурация:
MB: MSI b450 mortar max
Bios: 7B89v28
CPU Ryzen 5 2600
GPU: RX 570 sapphire
DRAM: Kingston HyperX FURY [HX426C16FB3K2/16] 8ГБx2, 2666 МГц, PC21300,
SSD: 1TB m2 nvme KingSpec
БП: Corsair TX850
megion22
Re: MSI mortar max. VGA led on, черный экран...
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 20, 06:25:07 »
проблему решил!
решил кардинально, купив плату asus tuf gaming b450m-pro s
грузится гораздо быстрее мси, грузится каждый раз в отличии от мси.
шах и мат мси, больше подобной ошибки с моей стороны не будет.
