Автор Тема: EZ LED Debug - горит VGA на плате MSI MAG z490 Tomahawk  (Прочитано 2271 раз)
iow-ru
  • iow-ru пока не имеет никакого влияния.
Собрали новый системник, но он не заработал. То есть компьютер "включается", но на мониторе ничего не происходит. EZ LED debug указывал на VGA (то есть GPU is not detected of fail). Проверили с другой видеокартой (1070), подключили напрямую ко встройке (с процессором i7-10700k), ошибка та же. Пробовали вынимать и вставлять процессор и память, спикер на это адекватно реагировал, при отсутствии памяти - начинал ругаться на неё. Мастер порекомендовал сдать на проверку материнскую плату. Отнёс её в магазин, те отдали в сервис. Материнская плата, по заявлениям сервиса, полностью исправна. Видеокарта проверена в другом системном блоке, на сайте производителя оперативной памяти в разделе совместимости указана данная плата. В чём может быть проблема?
Полная конфигурация:
Процессор: INTEL Core i7 10700K
Кулер: Noctua NH-D15
Видеокарта: GIGABYTE GeForce RTX 2080 SUPER
Материнская плата: MSI MAG Z490 Tomahawk
Корпус: Cooler Master MasterCase MC500M
SSD: SAMSUNG 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW 1ТБ
Блок питания: CHIEFTEC GPM-1000C 1000 вт ATX Gold
Оперативная память: G.SKILL TRIDENT Z NEO 32GB (F4-3600C16D-32GTZNC)
6romka6tit6
  • Reputation Power: 1
  • 6romka6tit6 пока не имеет никакого влияния.
Re: EZ LED Debug - горит VGA на плате MSI MAG z490 Tomahawk
« Ответ #1 : 16 Октябрь 20, 14:20:57 »
Необходимо обновить bios до последней актуальной версии, воспользовавшись usb флешкой и q-flash plus кнопкой на материнке. После обновления все будет прекрасно загружаться.
morozikking
  • Reputation Power: 6
  • morozikking пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 20, 12:26:16 »
Похожая проблема
Мать MSI X470 Gaming plus
Проц R5 2600
GPU gigabyte rtx 2070s
Но я эту видюху продал (2070s) взял msi gtx 1070ti gaming X, у продавца проверили её, всё работало, через hdmi, спустя час я приехал домой вставил её в пк, и вуаля черный экран и горит Vga красным на материнке, все разъёмы перепробовал (DP, hdmi, dvi-d) всё напрасно, помогите люди добрые. И ещё вопрос, если надо обновить Биос, то как это сделать без картинки то? И Биос на чём? На материнке либо на видюхе?
