Автор Тема: GF63 8RC и m2 Samsung 970 Evo plus. Помогите плз  (Прочитано 3413 раз)
ELSuslek
  • Reputation Power: 16
  • ELSuslek пока не имеет никакого влияния.
В общем суть проблемы, купил я nvme ssd и каким бы способом с бубном не танцевал в boot devices его не наблюдаю, при этом винда на него накатывается (первый раз ещё и винду на HDD-шнике убило перезаписав загрузочные файлы), что только не пробовал и HDD вынимал и через burn recovery загрузочную флешку делал (recovery manager просто дальше таблички о том что это собственно recovery manager без HDDшника меня не пускала), acronis скопировать не дает (так ещё и обзывает его multi device'ом), софт от samsung вообще диск не может найти, в винде он виден. Есть какие идеи как внушить биосу что грузиться с него надо? (в Legacy диск виден, в UEFI - нет). Жду любых предложений
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: GF63 8RC и m2 Samsung 970 Evo plus. Помогите плз
« Ответ #1 : 20 Июль 20, 22:09:22 »
ставь в Legacy
ELSuslek
« Ответ #2 : 20 Июль 20, 22:11:16 »
ставь в Legacy
Совет конечно хороший, но в Legacy система с него все так же не грузится
Dean
  • Генерал
« Ответ #3 : 20 Июль 20, 22:14:01 »
тогда х\з. А тем еще вроде 3-й режим есть uefi + csm
ELSuslek
« Ответ #4 : 20 Июль 20, 22:16:36 »
пробовал, не видит :(
Dean
  • Генерал
« Ответ #5 : 20 Июль 20, 22:19:36 »
Ну там обычно после установки, в настройках биоса нужно в другом подменю его выбрать или поставить на первое место - тогда он должен появится.
Или еще в секюрити настройках там режимы поменять бывает они тоже влияют + можно попробовать сбросить биос к дефолту
ELSuslek
« Ответ #6 : 21 Июль 20, 09:11:53 »
я же говорю что как загрузочное устройство его выбрать не могу, ну попробую в секьюрити потыкаться
Dean
  • Генерал
« Ответ #7 : 21 Июль 20, 14:29:48 »
если ничего не помогает - тогда походу несовместимость
ELSuslek
« Ответ #8 : 21 Июль 20, 17:40:13 »
Ну крч он работает только со стоковым HDD, даже SATA SSD с заведомо рабочей виндой не хочет запускаться, мб есть у кого образ восстановления для этого ноута?
Andrew705
  • Reputation Power: 280
  • Andrew705 имеет некоторый авторитет.Andrew705 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #9 : 22 Июль 20, 05:05:38 »
Привет. Как я понял, ты хочешь сделать самсунг загрузочным диском в уефи. Правильно ?
Andrew705
« Ответ #10 : 22 Июль 20, 05:15:40 »
Посмотри на фото, которые я скину.
У меня GT70 0NC под уефи.
Если в бут-меню у тебя тоже самое, значит всё нормально.
У меня под уефи два ссд видно только во вкладке МАИН.
Дальше их тоже не видно.
Загрузочный диск определяетя как windows boot manager.
Больше в уефи никак не покажет.
В легаси будут видны все диски.
Andrew705
« Ответ #11 : 22 Июль 20, 05:35:07 »
Фото
Andrew705
« Ответ #12 : 22 Июль 20, 05:36:15 »
Фото.
ELSuslek
« Ответ #13 : 22 Июль 20, 10:07:59 »
Фото.
Я в boot menu его вообще никак выбрать не могу, отображается у меня он тоже только во вкладке main>storage
ELSuslek
« Ответ #14 : 22 Июль 20, 10:15:02 »
Фото.
если бы он хотяб так отображался, я бы рад был невероятно
hanky
  • hanky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 22 Июль 20, 10:30:36 »
Andrew705
Используйте пожалуйста в следующий раз для больших фото тег spoiler
ELSuslek
SSD размечен MBR или GPT ?.
« Последнее редактирование: 22 Июль 20, 10:35:26 от hanky »
ELSuslek
« Ответ #16 : 22 Июль 20, 10:37:33 »
Andrew705
ELSuslek
MBR
ELSuslek
« Ответ #17 : 22 Июль 20, 10:50:07 »
Andrew705
ELSuslek
Хотя так как я пробовал два диска m2 и sata то m2 скорее всего в GPT, а вот саташник мой точно в MBR
Andrew705
Привет. Для биос уефи нужен раздел диска в гпт. Легаси биос нужен только для семёрки. Под уефи семёрка не установится. А вот разделы на 7 могут быть и мбр и гпт. Определись какую версию винды будешь устанавливать. Для создания установочной флешки советую скачать простенькую программу Rufus (https://rufus.ie/ru_RU.html). Как создать образ, думаю, знаешь. В пункте "Схема раздела" выставь GPT. "Файловая система" NTFS, "Размер кластера"- по умолчанию. Если, ставишь 10, то выставляй уефи. И обязательно отключи секуре бут в биосе. А то не увидишь флешку. При установки винды в окне, где будет указан диск, удали все его разделы, чтобы был виден только один диск. В общем оставь в ноуте только один диск, на который будешь ставить систему. Ево 970. Установочная флешка сама всё сделает. Если вдруг, не сможешь удалить разделы при установки, такое тоже может быть. Тогда надо этот диск надо подключить уже к рабочей винде и в управлении компьютером, в разделе управление дисками просто снести раздел и всё. Дальше ставишь по-новой и можно устанавливать ОС.
« Последнее редактирование: 23 Июль 20, 09:18:37 от Andrew705 »
Andrew705
« Ответ #19 : 23 Июль 20, 09:24:33 »
Кстати, у меня на стационаре 10 установлена тоже на ssd m.2 и в уефи в пункте маин её не видно, а другие ssd и hdd все видны. Её видно только в бутменю. Вот такая ерундистика. В легаси уже видно нормально.
ELSuslek
« Ответ #20 : 23 Июль 20, 11:17:11 »
Спасибо за совет, но что то ноуту не нравится, вчера смог запустить SSD с компа через Legacy, так что просто поменяю m2 ssd на саташный и буду жизни радоваться, а то неделю уже воюю а результата ноль
Andrew705
« Ответ #21 : 23 Июль 20, 12:48:31 »
Вопрос. 970EVO какой у него объём ?
Dean
  • Генерал
« Ответ #22 : 23 Июль 20, 16:10:29 »
Хмм, а у меня вот 7-ка на UEFI+csm поставлена, только не помню как уже записывал на флешку, гпт или другое, х\з давно уже было  :smile:
 Так как в Legacy режиме  G-SYNC не работает.
