Автор Тема: Пятна на задней пластине  (Прочитано 3751 раз)
sane_81
  • Reputation Power: 12
  • sane_81 пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток. При чистке пк на задней пластине видеокарты заметил желтоватые пятна на которые осела пыль, что это может быть? Видеокарта: MSI GeForce GTX 1660 TI GAMING X, версия БИОС: 90.16.29.00.F2,
 была куплена вместе с новым пк 8 месяцев назад, ещё на гарантии. В играх максимальная температура 83 градуса, в простое 37-40. Сам ничего не разгонял. Просматривая темы на форумах, узнал, что это потекли термопрокладки и ничего страшного нет. Но найдя тему со своей видеокартой, многие писали, что у неё этих термопрокладок нет.
gazetchic
  • Reputation Power: 5
  • gazetchic пока не имеет никакого влияния.
Re: Пятна на задней пластине
« Ответ #1 : 22 Ноябрь 20, 13:53:24 »
у меня тоже тольок на 2080тиай потекли .
83 градуса это не норма ! снимай видеокарту и почисти её .
открой корпус поставь у окна когда работает . нужна температура до 70 градусов .
про свою нашел инфу - макс. допустимая температура 89° C .
задумайся над этим .
так вот вопрос MSI как поменять прокладку на вашей дорогущей видеокарте ventus 2080ti .
по гарантии вы пишите обратитесь в розничный магазин - мастерских в россии нет .
гарантия у меня кончилась этим летом . магазину на меня всё равно .
gazetchic
« Ответ #2 : 22 Ноябрь 20, 13:56:19 »
нашел твою https://www.chaynikam.info/GeForce_GTX_1660_Ti.html
95 градусов критическая . конечно она потекла .
я свою почистил с 80 сбил до 69 но всё равно страшновато )
покупал в июле 2019 это за год использование новая видеокарта потекла стоимостью 85.000 рублей .
тогда как стиральная машина бош за 30.000 уже лет пятнадцать работает .
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 20, 14:01:42 от gazetchic »
« Ответ #3 : 22 Ноябрь 20, 14:57:22 »
 Например у меня GTX 1060 6Gb другой фирмы, максимальная 93С,  летом в авторежиме СО разогревается до 85-87С и термопрокладки за пять лет не потекли, логично предположить что дело не столько в температуре, сколько в термоинтерфейсе используемом каждым конкретно вендором НВидии :)
 Индезит за 15.000т.р, 2002г тоже работает.....надо забыть о качестве вещей которое было 15-20 лет назад и даже 10 лет назад. А то что текут термопрокладки у MSI, Гигабайта в принципе не секрет и давно известно.
sane_81
« Ответ #4 : 22 Ноябрь 20, 18:10:52 »
Да... Раньше вещи качественные были и делали с рассчетом на долгое использование
« Ответ #5 : 22 Ноябрь 20, 18:41:42 »
 О чём и речь, чему тогда мы удивляемся? :) Без разницы сколько стоит, ты только купи главное, а дальше видно будет :)
gazetchic
« Ответ #6 : 22 Ноябрь 20, 19:14:04 »
пока официальные лица молчат )
предлагаю пока что временно - постоянный способ понижения температуры .
скачать MSI Afterburner и постоянно держать её в трее ( запущенной )
она дает более высокие по умолчанию обороты . можно настроить но я не заморачивался .
« Ответ #7 : 22 Ноябрь 20, 20:11:04 »
 Офф.лица должны блюсти корпоративную этику (и помним что они (лица), как и большинство из нас, наёмные работники) :)
Помимо него у производителей карт есть и свои программы, как пример ThunderMaster, кому и чем удобней пользоваться, я пользуюсь Бёрнером.
 А чего его там настраивать? Внизу есть строка ФанСпид, кнопка Авто, надо больше обороты СО, "тыкнул", прибавил сколько нужно, кнопку сохранить и вентили вышли на заданные обороты в процентах.
gazetchic
« Ответ #8 : 22 Ноябрь 20, 22:27:41 »
нет там всё хитрее ) если сделать как ты написал то видео карта будет гудеть а нам надо только в играх обороты на 70% а так пускай в тишине на 30% в браузере к примеру .
по этому главное ставим авто и не паримся .
« Ответ #9 : 22 Ноябрь 20, 23:02:12 »
  Тут конечно от конкретной карты зависит, лично у меня карту слышно после 70℅, обычно на 62-65℅ при необходимости, это 2050-2200 об/м её не слышно.
gazetchic
« Ответ #10 : 26 Ноябрь 20, 21:56:02 »
получается тут ответа не будет .
почему видео карта в простое на рабочем столе нагревается до 51 градусов . а не 30 как должно .
« Ответ #11 : 27 Ноябрь 20, 08:36:44 »
 Вполне вероятно что вентиляторы СО не работают до 50С, после включаются.
