Автор Тема: RGB подсветка материнской платы MSI B450M MORTAR MAX  (Прочитано 5032 раз)
artemielina2313
  • Reputation Power: 12
  • artemielina2313 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Пишу с таким вопросом. Прикупил данную материнскую плату, MSI B450M MORTAR MAX, пытался синхронизировать подсветку с rgb корпусными вентиляторами. Но так как кулера заказаны с Поднебесной, и я не сразу заметил что разъем на них для подключения 5v, то есть 3pin, а на материнке только 12v 4 pin, пришлось докупать специальный адаптер. После подключения вентиляторов через хаб у меня на плате пропали все цвета подсветки кроме зелёного. В чем может быть проблема?
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
Возможно в самом хабе.
Вы бы показали его всем, а то людей, умеющих читать мысли я пока не встречал.
artemielina2313
Вот он хаб. Типа конвертера.
« Последнее редактирование: 20 Июль 20, 15:19:46 от Дмитрий Кучинский »
artemielina2313
Я когда отключил его проблема сохранилась. Сброс cmos не помогло.
eugene.strizhov
Картинка не прикрепилась
artemielina2313
Прилеплена. Я ее вижу
eugene.strizhov
Подгрузилась, теперь видно.
Что пишет Mystic Light в Dragon Center?
  • Reputation Power: 20242
Она и раньше загрузилась - галочку hide снимать надо.
artemielina2313
Ничего не пишет. Любой цвет который я пытаюсь выставить горит зеленый
b_b_b
  • Reputation Power: 33
  • b_b_b пока не имеет никакого влияния.
А Вы пробовали с разными RGB выходами-коннекторами на материнке. Все дают "зеленый" или только на одном разъеме такая беда?
Да тут еще разбираться нуно что за конвертер такой. Вполне возможно что и плату пожгли . Картинка конвертера ни о чем не говорит - название нуно.
b_b_b
И еще просьба, набросайте блок схемку как вы подключили, что и куда.
На Вашей плате:
JRGB1, JRGB2: RGB LED Connectors - два четырехконтактных разъема для подключения 12V RGB( распиновка 12V/G/R/B)
CPU_FAN1, SYS_FAN1~3: Fan Connectors - четыре четырехконтактных разъема для подключения 12V вентиляторов PWM/DC Mode.
Непонятно что у Вас работает от 5 вольт, мотор вентилятора или подсветка вентилятора?
Подозрение что Вы перепутали разъемы подсветки и вентиляторов
UPD: Вот нашел схему ТСа:
« Последнее редактирование: 21 Июль 20, 12:23:25 от b_b_b »
artemielina2313
На Вашей плате:
Вот как смог с телефона написал на картинке самой как что подключил.
b_b_b
artemielina2313
Информации немного, но согласно вкладке спецификация:http://www.gamerstorm.com/product/ACCESSORY/2019-03/1291_10731.shtml Ваш конвертер имеет один комбинированный вход(SATA 5V×1 、4-pin(+12V-G-R-B)×1) и 5 выходов (4-pin(+12V-G-R-B)×2、3-pin(+5V-D-G)×3). А Вы, судя по всему, подключили выходной материнки JRGB2 к выходному конвертера, и тут возможны "два путя"...
