Автор Тема: Msi b450 pro vdh max не видит вторую плашку оперативы  (Прочитано 1406 раз)
buraev44
  • buraev44 пока не имеет никакого влияния.
Пробовал по 1 ,работает, две ставлю и друг за другом и через одну 0 толку , причем в биосе видно что задействованы 2 слота оперативы
mihail.rooo
  • Reputation Power: 2
  • mihail.rooo пока не имеет никакого влияния.
Было что-то подобное, правда, обе планки материнка видела, но в двухканале отказывалась их запускать, а вставленные через один слот определяла системную память только как одну планку. Вылечилось полным отсоединением всех шлейфов, проводов и контактов с последующим тщательнейшим их подсоединением. В моем случае дело, видимо, было в не плотном контакте основного разъема питания материнки, он довольно хрупкий и я, наверно, в первый раз когда подсоединял, боялся сильно нажимать, чтобы не проломить плату. Вот моя тема на этом форуме: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=103853.msg462383#msg462383   Сам себе в итоге и ответил там.
julianbest777
  • Reputation Power: 13
  • julianbest777 пока не имеет никакого влияния.
Привет, у меня такая же проблема, но я докопался до истины) Что-то с кристалом процессора, он отходил(но я этого не знал) и поэтому не запускался 3-4 слот оперативы, потом я снял куллер и опять постаил(видимо не достаточно сильно был прижат, у меня боксовый) и хопа! Всё запустилось.
 Недавно купил новый куллер, который по другому крепится и опять перестало работать, потом я решил надавить рукой сверху на проц, прям где кристал и всё опять заработало( но куллер и так был максильно придавлен, поэтому ещё сильнее не вишло, и сижу на 12 оперативы а не 16)! Поэтому советую тебе проверить ноги проца, закрутить до упора куллер и на крайний случай проверить мат плату, но в домашних условиях незнающему человеку это будет сложно
