Автор Тема: Выключается ноутбук GT72VR 6RE Dominator Pro.  (Прочитано 1755 раз)
k.kotlas
  • k.kotlas пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте друзья.
У меня проблема. Ноутбук GT72VR 6RE Dominator Pro резко выключается в некоторых играх, при этом на блоке питания погасает индикатор, и для того чтобы снова включить ноутбук надо из блока питания вытащить штекер, потом его вставить обратно, чтобы загорелся индикатор, и только после этого включится ноутбук. При обычной работе в интернете, просмотре видео - все нормально. Подскажите пожалуйста. В чем проблема в блоке питания? или в видеокарте?
Re: Выключается ноутбук GT72VR 6RE Dominator Pro.
« Ответ #1 : 12 Июль 20, 13:06:17 »
 Может и в БП, может и в разъёме питания на материнской плате, может ещё в чём.........диагностика, либо проверка с другим БП.
« Ответ #2 : 12 Июль 20, 14:12:39 »
При таких проблемах я бы дальше не пытался запускать ноут. Видимо срабатывает защита от короткого замыкания и вырубает питание, а защита стоит в гнезде питания как оказалось, по этому лучше в сервис на диагностику.
apt
  • apt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 21 Июль 20, 10:21:27 »
Тут явно отрубается блок питания по перегрузке.
Вероятнее всего проблема в самом блоке питания. Проверить можно заменой.
Как вариант можно снизить нагрузку, например снять с ноутбука второй жесткий диск или АКБ.
P.S. В разъеме питания нет никакой защиты от КЗ.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #4 : 21 Июль 20, 14:34:48 »
угу, и наверняка убить его еще одним включением
« Ответ #5 : 21 Июль 20, 16:00:48 »
Во первых про защиту в разъёме, она там есть, если этого не знаете то либо вы не мастер СЦ которого представляете, либо если мастер то не знаете об этом, смотрим видео ниже (с 5 минуты), и скриншот расположения предохранителя в разъёме GT72:
Как говорится в видео, при коротком замыкании, плавится контакты что выделены на фото, дабы не спалить компоненты на материнской плате.
А при таких проблемах как у автора темы давать советы аля "подключите другой БП, проблема в БП" вызывают большие сомнения про уровень знаний и качество этого СЦ которого представляете, я начинаю больше верить автору из другой темы уже, который приносил ноут в ваш сервис для ремонта :).
