Автор Тема: Проблемы с питанием GS70 2PC  (Прочитано 845 раз)
e-sava
  • Reputation Power: 5
  • e-sava пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Июль 20, 22:34:41 »
Достался  ноут с проблемной клавой и нерабочей батареей. в батарее был пробит предохранитель. заменил и заработала, но есть такой косяк:
при появлении нагрузки (например фурмарк) начинает мигать что зарядник не подключен. при этом потребление с зарядника в эти моменты судя по всему всё-равно есть, ЛБП показывает в районе 3 ампер. Батарея при этом понемногу заряжается. хотя как я понимаю - в нагрузке должны работать одновременно и БП и батарея. при этом в фурмарке показывает 12-13 фпс и прыгает. но если выключить зарядник - то показывает 18 фпс, а через минуту падает до 8 фпс и иногда, через минуту поднимается до 18 фпс на 10 секунд и опять падает до 8.
износ батареи показывает 2% и судя по тесту - ёмкость вроде в порядке. Мощность разряда доходит почти до 100 вт с батареи в момент отключения зарядки пока 18 фпс в фурмарке. так что думаю - сама батарея в порядке. Но при этом скорость заряда батареи - всего 2 вт. подозреваю что проблема в этом, что при включенном заряднике под нагрузкой идёт питание от батареи и к неё подключается БП как бы подзаряжая её. но так как ток зарядки всего 2 вт - то и нормальной работы нет. не нашёл логику работы на этом ноуте. не сталкивался с такой логикой на ноутах, но кто знает. даже схемы на него нет... сейчас хочу разрядить полностью батарею и проверить, с нуля она с какой скоростью будет заряжаться.
биос шил, ес шил, батарею шил - ничего не помогло.
если у кого есть понимание о том как работает система гибридного потребления (и есть ли она тут) - напишите плиз. попробую запустить без батареи - отпишусь по поведению
e-sava
Re: Проблемы с питанием GS70 2PC
« Ответ #1 : 07 Июль 20, 00:14:02 »
вскрытие показало что стоят неоригинальные входнгые ключи и на выходе второго ключа в нагрузке падение вольт до 17, а то и меньше.
e-sava
« Ответ #2 : 10 Июль 20, 02:45:33 »
вообщем поставил новую батарею. она заряжается норм, от батареи работает норм. но гибридная система работает некорректно. при включении нагрузка в блока питания 4.5а, а с батареи пытается что-то начать брать и тут же перестаёт. в итоге получаем дикий поверлимит и всё прыгает. вообщем бардак. неужели нигде нет инфомрации как устроена эта гибридная система? такое ощущение, что с батареи идёт как-то повышающий преобразователь и он не работает.
