Автор Тема: Фризит при любых настройках  (Прочитано 2328 раз)
d.ischenko.owen
  • Reputation Power: 23
  • d.ischenko.owen пока не имеет никакого влияния.
Проблема такова, что неважно на каких настройках игры я играю постоянно фризит, ну как постоянно, рандомно, может всю игру нормально идти и в какой-то момент фризануть, а может с самого начала каждые 30-60 секунды выдавать фриз. Ставил все минимальные настройки, фпс было в районе 60-70, но когда происходит фриз фпс падает до 37-47, казалось бы ничто, но сам фриз очень заметен, очень напрягает, а самое главное мешает в перестрелке: бывает что зажимаешь в противника и выпадает фриз, в итоге игрок уже чуть сместился и спрей идет не туда, это очень сильно решает в такие секунды. Сначала думал дело в ОЗУ, когда докупил еще дну планку, но убрав ее, все осталось так же. Винду перебивал, драйвера свежие. Это же скорее всего проц, может поковырять в BIOS и настроить? И вообще могу запустить комп, в аиде проверить Latency и будет относительно хороший результат в 60, но после получаса показатели снижаются до 72, бред собачий...
ПОМОГИТЕ, Я НА ВЗВОДЕ И СКОРО ПРОДАМ ЭТУ КОНСЕРВНУЮ БАНКУ И КУПЛЮ МАКБУК С ТАКИМИ ПРИКОЛАМИ!
MSI GV72 7 RE
« Последнее редактирование: 02 Июль 20, 10:20:32 от d.ischenko.owen »
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Фризит при любых настройках
« Ответ #1 : 02 Июль 20, 14:53:28 »
MSI GV72 7 RE
мониторь частоту проца
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
« Ответ #2 : 02 Июль 20, 17:15:49 »
Это ужасная угроза.
А если серьезно:
1.  Полная конфигурация ноутбука?
2. Что за игра?
3. Игра на HDD или SSD установлена?
4. Какая температура CPU и GPU?
5. Блок питания родной?
d.ischenko.owen
« Ответ #3 : 03 Июль 20, 09:32:31 »
Intel Core I7 770hq
gtx 1050ti
8gb RAM 2400 17 17 17 39 default settings
Блок питания родной
Все началось когда хотел добавить оперативки, купил планку на 8 тоже фирмы кингстон как и родная. Вставил и в фортнайте заметил изменения в виде неприятных просадок, на прогрузке на дальних дистанциях или иногда когда что-то разбиваешь, во врем замеса тоже может проседать фпс до 37, в не зависимости от того какие настройки выставлены. Убрал планку, думая что что-то изменится, но увы( Перебил винду 3 раза, драйвера в последний раз качал только с офф сайта ноута, разве что нвидиа обновил. Настройки биоса как сбрасывал на дефолт, так и пытался сам настраивать. БИОС последней версии. Частота проца хоть с турбо бустом (разгоняет одно ядро до 3,8) что без него (все ядра работают на 3,4). Во время фризов использование процессора проседает и пытается нагнать, но фризы сильно ощущаются. В Linx делал тесты, без ошибок все, но параметр residual отличаются, а должны же быть приблизительно одинаковые (2,42 и 3,42).
Блок питания родной.
Игра и винда установлена на ССД.
Температура 82 при максимальной нагрузке в линкс, пробовал андерволтинг на -100...-125, не помогло.
Суперфетч отключен, везде выставлено на высокую производительность, в драгцентр ставил что турбо режим, что спорт, что сам настраивал питание. Файла подкачки нет, отключил запись клипов в хбокс.
В итоге вчера сдал новую планку и купил кит из 2 на 8 каждая, пока не ставил, думал уберу просадки...
« Последнее редактирование: 03 Июль 20, 09:45:12 от d.ischenko.owen »
d.ischenko.owen
« Ответ #4 : 03 Июль 20, 13:24:53 »
Стоит ссд Samsung 970 Evo Plus 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND MLC (MZ-V7S500BW)
может настройки в биосе сбросились после добавления и нужно настроить?
Dean
  • Генерал
« Ответ #5 : 03 Июль 20, 15:52:06 »
Intel Core I7 770hq
gtx 1050ti
Блок питания родной
Жэсть, сколько лишних телодвижений  :o . Но конечно пока сам не попробуешь методом проб и ошибок - не узнаешь.
Чисто предположение - добавил планку - появился двухканал, появился двухканал - увеличилась пропусканая способность. Ув. проп. спос-ть - в-карта стала и соответственно проц стали грузится сильнее и работать на полную - и есс-но температуры увеличились - а значит возможно появился Троттлинг процессора в следствии перегрева.
Берется устанавливается мониторинг мси-афтербернер (или аналог) со всеми показателями частоты цп\гп, загрузки цп\гп, температуры цп\гп. И смотрится прямо в игре - что показывают все эти показатели во время той самой просадки и фризов.
 Также ставится дополнительно мониторинг Open Hardware Monitor, который включен фоном и который фиксирует все максимумы и минимумы частоты и температур цп\гп.
Dean
  • Генерал
« Ответ #7 : 03 Июль 20, 23:25:30 »
последние тесты после игры
https://b.radikal.ru/b10/2007/32/95d9b7bc3558.png
https://c.radikal.ru/c04/2007/10/dad45a187924.png
https://d.radikal.ru/d37/2007/2d/d0c242d20f0c.png
https://c.radikal.ru/c10/2007/81/6453075e8140.png
https://c.radikal.ru/c10/2007/25/e4f2229521a9.png
https://b.radikal.ru/b08/2007/69/2d2b81066443.png
блииин, опять эти графики  :( Да еще и скрины в низком разрешении, совсем печаль  :( и как там можно что нибудь увидеть ?
Тебе показать на ютубе как мониторингом пользуются, циферки в углу на фоне игры, а лучше видео. Да и сам уже бы давно посмотрел по вышеуказанной инструкции, что показывает мониторинг в моменты фризов, это ж реально не сложно.
Вот такое я вижу при увеличении на твоих скринах, как хорошо видно ?
я уже ненавижу этот radikal - серьезно  :biggrin:
« Последнее редактирование: 03 Июль 20, 23:33:49 от Dean »
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #8 : 04 Июль 20, 08:26:17 »
5 и 4 одинаковые, Загрузка ГП1 не нашёл (видеокарты)
Но видно что частоты процессора  очень прыгают. Заменить бы термопасту, и для начала андервольтинг сделать
« Последнее редактирование: 04 Июль 20, 08:31:24 от a13xei »
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
