Автор Тема: MSI GE63 Raider RGB 8RE быстро разряжается батарейка CMOS  (Прочитано 999 раз)
x-com_2040
  • Reputation Power: 14
  • x-com_2040 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет.
Моя проблема: на ноуте быстро разряжается батарейка CMOS, с 3,2V до 2V буквально за 15-20 минут... При этом ноут включается, работает, вот только настройки биоса сбрасываются постоянно, дату он как то умудряется сохранять, причем дата и время сохраняется примерно на том моменте, когда был выключен ноут. Может кто то сталкивался с таким и уже примерно знает какой из элементов на материнке так просаживает батарейку? )))
В интернетах нашел ролик, где на десктопной материнке, контроллер кушал заряд батарейки, решили просто заменой этого контроллера. Вот только я не нашел dashboard-а для материнки к этому ноуту... если бы была схема, может с отцом (я сам не особо шарю в этом) и нашли бы виновника )))
История о том, что было до этого:
В январе (5 месяцев назад) убрал батарею, зарядив ее до 80%, т.к. ноут стоит дома и ни куда его с собой не ношу, + ноут стал легче ))). Тогда же докупив 2 SSD, объединил их в RAID0 и поставил туда Windows 10. К сожалению быстродействие от этого не ощутил... ну стал он быстрее на 1-2 секунды и все...
Все это работало получается до начала мая... Потом при нажатии кнопки включения через 2 секунды ноут тут же уходит в перезагрузку, затем снова сам включается через 2 секунды. Далее появлялся биос, где время стоит примерно на том моменте когда был выключен ноут последний раз, ну и соотвественно вместо RAID0 стоит ACHI, из-за чего винда и не может запуститься... Приходилось вместо ACHI выставлять RAID, сохранять настройки биоса и перезагружать. После чего ноут все нормально включался, оставалось только синхронизировать время )))
Затем я заметил что очень редко, но бывали моменты когда ноут просто намертво зависал, примерно после 5 минут работы после тогда как включил ноут. Т.е. двигаешь мышкой, нажимаешь на клавиатуру, а ноут ни как не реагирует ни на что, как будто просто время на нем остановилось и все, помогало только выключение ноута через долгое удержание кнопки выключения. С таким случаем я сталкивался только на десктопах, и там такая проблема была постоянной и стабильной, после включения через 5-7 минут просто намертво все зависало и ни на что не реагировало, кроме как просто выключить комп из розетки или долго удерживая кнопку выключения. Но там была проблема в кондецаторах на матерники, можно было визуально определить вспухший конденцатор и заменить его на аналогичный, после чего все работало нормально. А тут такая проблема на моем нуте возникала очень редко, примерно 1-2 раза в неделю. Хотя сейчас я ее уже не наблюдаю примерно 2 недели. Возможно это была проблема в самой винде.
Но вот я решил 2 недели назад почистить свой ноут и заменить термопасту, за одним проверить что там с батарейкой CMOS. Там я обнаружил что батарея села до 2V. Я решил что проблема в батарейке, поэтому на прошлой неделе купил батарейку и посадочную площадку для нее, все запаял, проверил напряжение, 3.2V все норм. Соединил к материнке, собрал ноут, включаю, биос само собой сброшен, выставил обратно RAID, сохранил перезагрузил, винда не загружается... потому что RAID0 не видит второй SSD... пришлось удалить RAID0, разобрать ноут, осмотреть визуально что не так. Все было нормально. Решил проверить что с батарейкой, а там напряжение упало до 2V...
Cобрал обратно, ноут увидил 2-й SSD, так же удалил его из RAID0. Теперь уже поставил просто ACHI (т.к. от RAID0 я не заметил существенной прибавки к быстроте загрузки), поставил винду, установил драйвера, выключил ноут, подождал где то 1 час и включил его. Снова почти тоже самое... но теперь в биос не заходит (т.к. там уже стоит по умолчанию ACHI), а просто перезагружается самостоятельно 2 раза в начале, потом загружается винда, а время в системе остается то, которое было на момент выключения ноута...
